Monospaces => Zafira A => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: mat67 le 11 avril 2012 à 15:07:17
Titre: [2.0 dti] perte de puissance,compte tour ne repond plus et voyant moteur alume
Posté par: mat67 le 11 avril 2012 à 15:07:17
bjr
probleme de puissance sur ma zafira A (F75) 2.0 16v 85cv
En roulant je perd la puissance ,plus de comptour,voyant moteur allume,sa viens et revient a la normal !!!!!
quelque peut m aider
Titre: Re : [2.0 dti] perte de puissance,compte tour ne repond plus et voyant moteur alume
Posté par: Zaf100-120 le 11 avril 2012 à 15:32:32
Au vu des symptômes je dirais capteur PMH
Posté par: BB21 le 11 avril 2012 à 15:57:44
Je dirais pareil capteur pmh. Sur mon Zaf j'y ais eut droit l'annee derniere mais mois ca me le faisait uniquement moteur chaud, a froid niquel mes symptome etaient voyant refroidissement + voyant voiture avec la cle qui s'alllumaient et plus de compte tour. Si c'est cela  tu en as entre 100 et 200euros dans un garage mois ca m'a couter 180 euros avec le diag
Posté par: mat67 le 12 avril 2012 à 06:50:41
OK
Je vais nettoyer le collecteur de l admission du la vanne erg et controler le capteur php
merci pour les reponse
Posté par: GNOMONIEN le 12 avril 2012 à 06:56:02
Avant de démonter quoique ce soit , tu devrais lire les codes même si ça ressemble beaucoup à un défaut du capteur pmh
Posté par: BB21 le 12 avril 2012 à 08:00:59
  :up1
Posté par: mat67 le 02 mai 2012 à 18:42:24
bjr
probleme resolu
apres verification du circuit(tout etanche) puis nettoyage vanne egr toujour meme prob
remplacement du capteur pmh (10E a la casse) et probleme resolu
merci pour les infos
mat
Posté par: Bunny le 11 mai 2012 à 09:07:54
Bonjour, j'ai le même problème, il est où se capter pmh ? et combien ça coute un nettoyage de la vanne egr ?
Posté par: Mickaile le 11 mai 2012 à 14:39:47
le capteur pmh se trouve sous le moteur au niveau du capter devant
Titre: Re : Re : [2.0 dti] perte de puissance,compte tour ne repond plus et voyant moteur alume
Posté par: Guismo62 le 11 mai 2012 à 19:19:11
Lis ça: C:\Documents and Settings\extrem\Mes documents\Voitures\Zafira\PHM.htm
Le nettoyage de l'RGR: tu peux le faire toi-même, il n'y a rien de compliqué, plusieurs posts en parle
Titre: Re : Re : Re : [2.0 dti] perte de puissance,compte tour ne repond plus et voyant moteur alume
Posté par: tazo06 le 11 mai 2012 à 19:20:20
Je crois qu'il va avoir du mal à lire un fichier qui se trouve sur ton disque dur :)
Posté par: Bunny le 11 mai 2012 à 19:39:27
c'est clair, mais c'est pas IL mais ELLE  :whistling
Posté par: Bunny le 11 mai 2012 à 19:41:27
Sans aucun risque ?
Posté par: milka01 le 07 août 2012 à 17:49:05
bjr
j'ai le meme soucis depuis qq jours, sur un 2.2 dti de 2003, 188000 kms
j'ai la revue technique et ils n'en parlent meme pas de ce capteur.
ça vaut le coup d'aller en casse ou vaut mieux en acheter un neuf?
Posté par: BB21 le 08 août 2012 à 18:34:53
Bonjour... Je pense que le mieux c'est d'en mettre un neuf moi on me la changer l'annee derniere et avec la valise +le capteur+la mains d'oeuvre ca ma couter 180euros chez opel donc essais de voir avec un petit garage pres de chez toi ca couteras surement moins cher...
