Compactes => Astra G/H => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: azuan35 le 11 avril 2012 à 11:36:24
Alors j'ai un soucis avec ma clé d'origine : lorsque je l'insère il y'a le voyant clé a molette voiture qui clignote et impossible de démarrer la voiture, j'utilise actuellement la 2ème clé (double).
J'ai vu qu'on pouvait reprogrammer la clé avec l'OP COM.
Ma question est : peux t'on reprogrammer la clé d'origine avec l'OPCOM ? ou cela marche seulement avec des nouvelles clés.
D'ailleurs je ne comprends pas pourquoi du jour au lendemain ma clé ne marchait plus.
Merci de vos réponses
Cdlt,
PS : Je possède une ASTRA H 2004 Z 17 DTH PACK ELEGANCE 100 CV
t'as essayé de simplement la reprogrammer en l'introduisant dans le neiman, tu mets le contact et tu appuis 10 secondes sur chaque bouton de la clé :bah
puis tu coupes le contact et tu essayes
des fois ca fait des miracles :bah
Non je n'ai jamais eu l'idée de faire mais merci je vais essayer !
Au cas ou si cela ne fonctionnerait pas saurais tu répondre à ma question concernant la reprogrammation de la clé via OPCOM est ce possible avec une clé d'origine ?
Cdlt,
suis une buse en OPCOM je vais laisser les specialistes te repondre :bah
D'accord Merci à toi quand même je vais essayer dans un premier temps ta méthode.
Je suis toujours preneur concernant la programmation de ma clé via OPCOM, à vous les spécialistes de l'OPCOM ^^
Regarde ici : Probleme anti demarrage (http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,19332.msg407608.html#msg407608) et la Procedure via Opcom (http://www.vezerdiagnosztika.hu/op-com_immobiliser_guide.pdf)
Merci de ta réponse Baboun59,
j'ai donc essayé avec l'OP COM de reprogrammer ma clé hélas cela marche pas, j'ai l'impression qu'il me manque un menu en effet voila le menu que j'obtiens :
Voici la liste que j'obtiens dans le menu OP COM.
(http://img607.imageshack.us/img607/9789/oldkey.jpg)
Il me manque le menu Programm Transponder-KEYS OLD
Voici un screen d'un tutorial fourni par ton lien plus haut Baboun59, le menu est différent et impossible de trouver Programm Transponder KEYS OLD
(http://img600.imageshack.us/img600/7067/oldkey3.jpg)
Comment cela se fait il que j'ai pas ce menu sous mon logiciel OPCOM V10?
Sinon voici un screen du code erreur
(http://img3.imageshack.us/img3/7641/oldkey2.jpg)
Sinon jai essayé de faire Programm Transponder-Keys mais ca me fait "Programmation failed"
Donc voila quelqu'un a une idée ???
Cdlt,
N'essaie rien du tout, c'est pas la bonne méthode que tu appliques.
les codes défauts se sont les tiens? je crois que tu as bel et bien déprogrammer le transpondeur.
oula tu me fais peur,
oui mes codes défaut sont biens les miens quand j'insère la clé qui marche pas.
qu'entends tu par "que j'ai déprogrammer le transpondeur" ???
les deux derniers codes désignent un transpondeur qui n'est pas programmé en adéquation avec la clé et j'ai bien l'impression qu'en utilisant l'opcom tu as aggravé le pb.
peux tu essayer avec la seconde clé, et aussi d'effacer les codes défauts puis faire une lecture des codes
quand je met la deuxième clé, je n'ai plus de code erreur
Pour toi quelle sont les solutions pour que je puisse reprogrammer ma clé ? à moins que ce soit foutu et que j'aille chez un concessionnaire et ca va me couter bonbon :(
peux tu démarrer avec la seconde clé?
oui j'utilise la seconde clé depuis que la première marche pas, cela fait longtemps que j'utilise la seconde, c'est juste que j'ai eu l'OP COM il y'a 2 semaines et j'ai vu qu'on pouvait reprogrammer une clé alors je me suis dis pourquoi pas si ca peut me rendre ma clé original hélas ^^
pour toi quel sera la meilleur solution ?
La pile de la clé est hs?
non la clé ouvre la porte et la ferme pas de soucis au niveau de la pile !
je reviens sur le poste car je suis sans issue mis à part payer 300e pour une reprog de la clé :/
Personne d'autre a une solution pour me sauver ?
Cdlt
bon bah je viens de démonter ma clé principale, j'ai plus de transpondeur j'ai pu le perdre, j'ai regardé sur google, pour voir à quoi ca ressemblait j'aurai besoin d'une information.
j'ai cru apercevoir un jour un truc dans le genre (http://www.le-square.com/Images_annonces/515.jpeg)mais il etait pas transparent il était en fer, je l'ai jeté sachant pas ce que ce truc foutait dans mes poches.
Serait cela ce fameux transpondeur? j'ai une clé opel 2004 comme celle ci (http://]http://imageshack.us/photo/my-images/380/p1010354ga9.jpg)
J'ai aussi vu que ca ressemblait aussi à un petit truc noir en plastique
Quels solutions s'offre à moi ? je ne connais rien du tout dans ce domaine, je ne sais pas si un transpondeur se commande, si il faut aller chez opel, à l'aide :icon_confused
tes photos ne marchent pas :bah
oui désolé c'est bon rectifié :)
le transpondeur est soit un petit cylindre de plastique soit un petit cylindre en acier sur les clés opel. mais si ta clé c'est pas ouverte dans ta poche t'as pas pu le perdre :bah
ah non elle s'est pas ouverte du tout ! en plus le truc que j'avais dans les mains faisait au moins 2 cm de longueur, donc je ne pense pas que ce soit ca ..
j'ai ouvert la clé comme je pouvais mais on peut pas l'ouvrir au maximum et j'ai regardé donc en haut à gauche de la clé (coté comme sur la photo) et pas de transpondeur... seulement le circuit au centre
à gauche du signe OPEL
(http://images02.olx.fr/ui/7/81/17/1286574396_127307417_2-Programmation-rapide-carte-cle-renault-dacia-opel-Neuilly-sur-marne-1286574396.jpg)
J'ai le même problème. Depuis peu, ma clé principale ne permet plus de démarrer alors qu'elle ouvre et ferme les portes. J'ai changé la pile au cas où.
Je l'ai donc ouverte pour regarder si le circuit est mort ou abimé. Je suppose donc que c'est le transpondeur qui ne marche pas.
Le circuit a l'air nickel et je n'ai rien trouvé d'autre que le circuit. Je suppose donc que le transpondeur est sur le circuit.
Voici la photo de mon circuit:
(http://astra.cinebob.net/transp01.jpg)
Manque-t-il quelque chose dessus?
Finalement, quelqu'un a-t-il réussi à trouver comment faire pour re-programmer une clé d'origine sur une Astra H à l'aide de l'OP-com ?
Comme vous, je n'ai pas Old Key Programming dans les menus.
Ma clé peut ouvrir/fermer mais ca bip quand j'essaye de démarrer la voiture.
:coucou , tu as un tuto en francais ici :icon_arrow programmation de clés (http://www.forum-zafira.com/t2351-tuto-programmer-cle-neuve-zafira-a-et-b)
Merci pour ce lien.
Ce tuto semble destiné à ajouter une nouvelle clé neuve.
Dans mon cas, c'est une clé d'origine qui s'est déprogrammé.
Je vais quand même essayé on va bien voir ce que ca donne.
