Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: gold.warrior le 27 mars 2012 à 14:58:41
Bonjour à tous, voila, je vous expose mon soucis.
Quand je pars le matin à froid , je roule tranquille peinard.
Dés que le moteur est a température je tire dessus à peu prêt vers les 3500 trs-min et la , perte de puissance conséquente, plus de turbo ! Je suis obligé de décélérer et d'attendre 3 secondes et la puissance reviens.
Des fois elle le fais même à régime constant, sans accélérer ( 90 km/h - 110 km/h ).
Alors je me suis dis que j'allais sortir le pc portable et Mister Op-Com.
El la il me sors le défaut P1180 Fuel Temperature Sensor performance/ range.
Sauriez vous de quoi ça viens et comment y remédier ?
Sachant que j'ai déjà changé le débitmètre il y a une semaine, nettoyé le collecteur et testé la vanne egr.
Merci à vous d'avance.
Ça ne te le fait qu'à chaud c'est bien ça ?
Je ne sais pas si l'OP-COM donne une bonne explication de ce code...
D'après ce que tu dis, je soupçonnerai plutôt une hausse de la température de l'huile, ce qui provoque la mise en sécurité du turbo...
Peux-tu vérifier la température d'eau et d'huile ? Aide toi d'un ami qui vérifierai les valeurs à l'OP-COM pendant que tu roules
Merci pour ta réponse :-) Donc tu soupçonnes la sonde de température d'huile, quelle est la bonne température pour l'huile ? entre 50 et 70 degrés ?
Ah j'oubliais, le voyant diag / moteur ne s'allume pas.
88 degrés pour un diesel :jap
une securité sur le turbo :reflexion
88 Degrés, c'est noté, je vais voir ça ce soir en rentrant et faire un essai.
Mais ce code P1180 m'inquiete un peu...
Un peu plus de 88°C en fait... C'est l'eau qui monte à cette température.
Cependant, l'huile NE DOIT PAS dépasser les 100°C, car même si elle est sensée supporter jusqu'à 130°C, tout moteur récent est conçu pour limiter cette température à 100°C. Donc si elle passe au dessus, c'est qu'il y'a un problème :bah
Ben quoi ? Si l'huile chauffe trop, elle peut cokéfier et perdre ses propriétés lubrifiante, d’où un risque important de destruction pour le turbo. De même, l'huile est aussi utilisée pour refroidir le turbo, si l'huile est trop chaude, le turbo chauffe aussi plus :bah
De même, en cas de problème de soupape de dépression, il peut arriver que le turbo ou tout le moteur se mette en sécurité pour le protéger... Parfois, cela peu aussi provenir d'un encrassement du turbo, ce qui peu gêner la géométrie variable...
Mais la, je ne sais pas si un 2.2 DTI possède un turbo a géo variable... :reflexion
D’où la nécessité de vérifier la température d'huile et non juste la température d'eau qui peu être très différente.
Dans le même temps, rien n'empêche de vérifier les durites de turbo et la soupape de dépression, car si cela t'arrive uniquement à haut régime, je soupçonnerai un dépassement de la valeur de pression de turbo, ou au contraire, une pression anormalement basse donc mise en sécurité au cas ou :bah
non mais ludo je ne conteste pas la possibilité d"une securité sur le turbo .. mais pour moi s'il y a une securité elle sera declenchée par l'electronique et donc il y aurait un code defaut specifique..
donc j'imaginais que tu parlais d'une securité thermique et la je ne connais pas ça d'ou mon :reflexion
Roahhhhh la misère :icon_mrgreen
Je sens que je vais galèrer !!!
Pas de souci :icon_wink
Je pense aussi que la sécurité est électronique, donc en théorie, un code défaut apparait s'il y avait un problème avec le turbo (P0243 pour un court-circuit sur la vanne de décharge, P0105 pour une impossibilité/incompatibilité de mesure de la pression de turbo, P2263 pour un problème de perf général du turbo....) Mais ça ne coute pas grand chose de vérifier les durites et la vanne de décharge :bah
La, il a un P1180 qui semblerai définir un problème de température d'huile, donc peut-être une mise en sécurité du moteur avant même un problème sur le turbo... Mais resterai à définir d’où provient ce problème de température
C'est vraiment la grosse scheize l’électronique !!!
Bon, alors, voila, j'ai été rouler ce soir. Au niveau température d'huile pas de soucis, ça reste entre 86 et 92 degrés, en revanche la température de gazole est a 54-55 degrés et d'un coup ça passe à -30, -43, -5 .....Et le fameux défaut p 1180 Fuel Temperature Sensor est revenue... Ah une chose que j'ai pas dis, après avoir tapé dans les tours, j'ai cette fameuse perte de puissance aussi bien à bas , moyen et haut régime, ça fait comme des micro coupure, et petit à petit ça diminue un petit peu si je roule cool.
Voila, j’espère avoir fourni un max d'informations, pour que quelqu'un puisse me venir en aide.
Merci, toute façon si ça me coute trop cher je la :nep
Pas simple hein ?? :grin
Capteur de température de gazole :huh
Oui c'est bien ça.
La question est : ou se situe ce capteur !!??? :reflexion
tu prend un sceau d'eau, des glaçons tu refroidi bien l'eau du sceau.
tu roule, et quand arrive le souci, tu t'arrête, tu ouvre ton capot, tu verse ton sceau d'eau froide sur la pompe, si le défaut disparaît, deux solutions:
ton électronique de pompe donne des signe de faiblesse
ta pompe est mal refroidi par le gasoil
Bon, bah depuis le temps j'ai toujours pas trouvé le soucis, le probleme reste le même, la voiture roule et tourne toujours niquel au ralentit, toujours le même code défaut qui revient...je sais plus quoi faire...
Alors les amis, j'ai du nouveau.
Après avoir passé une aprém sur ma Vectra, et une bonne partie sur OP-Com ( qui m'a dit pas mal de conneries au passage....)
Je décide de prendre prendre la revue technique et un Ohm-mètre pour tester la résistance des capteurs moteur.
Débimètre Ok
Sonde Huile Ok
Bref...tout est ok sauf le capteur de pression d'admission, sa valeur est completement fausse ! :nep
Donc essai avec un Capteur qui vient d'un Zafira ( j'ai gentillemnt demandé au voisin :grin )
Et ma Vectra a retrouvé toute sa vigueur :spoton
Il était temps :icon_lol
C'est bien de faire un retour d'expérience.
Mais pour être complet, donnes nous les valeurs musées enctre chaque bornes.
Le capteur de pression d'admission à bornes
Svp
Merci pour tous les autres
