Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: zbulon59 le 26 mars 2012 à 09:56:01
Titre: [vectra gts 2.2 dti ] voyant volant plus esp
Posté par: zbulon59 le 26 mars 2012 à 09:56:01
bonjour a tous voila j'ai une vectra gts 2.2 dti de 2003 j'ai le voyant du vollant et esp allumé que faire car le vollant n'est pas dur au braquage  merci
Titre: Re : [vectra gts 2.2 dti ] voyant volant plus esp
Posté par: jobo173 le 26 mars 2012 à 10:01:27
faudrait relever les codes defauts..  mais ca pourrait etre un probleme avec le capteur d'angle du volant.
Posté par: Tof62 le 26 mars 2012 à 10:08:07
pareil que jobo , faudrait relever les codes défaut
j pense a un boitier cim qui rend l âme , c est fréquent sur les vectra
Posté par: zbulon59 le 26 mars 2012 à 10:21:33
merci pour c'est réponse rapide on le trouve ou ce code merci
Posté par: Tof62 le 26 mars 2012 à 10:43:21
il faut passer a la valise chez opel , ou un coup d op-com ( si quelqu un dans ton entourage a ca )
sinon y a une technique avec les pedales ( accelerateur + frein ) pour relever le code defaut , mais je pense que ca ne fonctionnera pas pour ton probleme  :bien
Posté par: zbulon59 le 26 mars 2012 à 11:42:45
ok merci
