Compactes => Astra G/H => Autres problèmes => Discussion démarrée par: patento le 18 mars 2012 à 13:38:58
Titre: [Astra H] bruit quand compresseur climatisation éteint?
Posté par: patento le 18 mars 2012 à 13:38:58
Salut d'entrée de jeu une question.
Quand je passe en mode eco la clim ou que je coupe la ventilation j'ai un bruit (clac clac style vieux diesel) qui semble venir du compresseur de clim (ou plutôt de la poulie en liaison avec la courroie) sur mon Astra H (clim auto). Quand la clim est en fonction, pas de problème.Elle a un peu plus de 100000Kms et la distrib a était changé.
merci a tout expert de bonne volontés.
Titre: Re : bruit quand compresseur climatisation éteint?
Posté par: patento le 23 mars 2012 à 19:08:59
bon je tente de faire avancer mon problème.
il semble qu'il y est un système d'embrayage (qui permet d'entrainer ou non le compresseur selon son activation) sur certain modèle de voiture je ne sait pas si c'est le cas sur astra h1.7cdti100cv
le bruit viendrait-il de cette embrayage (si c'est bien comme cela que ça fonctionne)?
peu on changer cette embrayage ou le démonter pour voir ce qui provoque ce clac clac sans toucher au compresseur et ainsi éviter le rechargement en gaz?
voila avis au personne ayant déjà eu ce problème ou au pro du forum merci de votre aide!
Titre: Re : [Astra H] bruit quand compresseur climatisation éteint?
Posté par: Identifiant le 22 avril 2012 à 18:43:59
ton bruit viens du moteur ou de l'habitacle ?
J'ai le souci de ce bruit au niveau de l'habitacle (j’éteins la voiture j'attend 2/3 min et la alors que tous est coupé il y a ce bruit)
Au garage ils m'ont assuré que ce n'etais rien de grave juste les sélectionneurs (quand tu met la position de ton circuit) qui fait ce bruit quand ils se ferment ou s'ouvrent et qu'il n'y avait aucun risque néfaste.
Si ton bruit vien du moteur je te conseille de regardé la courroie accessoire et de faire attention a l'alternateur plutot fragile sur cette voiture mais je ne saurai comment le réglé dsl ^^
Posté par: Slygnum le 22 avril 2012 à 18:57:34
Je confirme, rien de néfaste.
Posté par: sam46 le 22 avril 2012 à 20:24:41
soit c'est la poulie damper, soit c'est la poulie du compresseur, il y a des kits il me semble pour ne changer que la poulie du compresseur et non pas le compresseur complet mais à voir ce qui est endommagé
Posté par: patento le 28 avril 2012 à 16:37:14
c'est claire le bruit vient de la poulie du compresseur (comme si le débrayage ne se faisait pas totalement clim éteinte et que 2 pièces se touchaient légèrement provoquant le clac-clac)je roule en permanence clim allumée pour pas me taper la honte.
j'ai aussi le bruit de contacteur ou autre dans l'habitacle par moment (moteur éteint)mais je l'ai toujours entendu et ça ne m' inquiète pas plus que ça toute les voitures font des bruits si on creuse un peu.
l'alternateur changé à 85000kms!
si c’était un problème de courroie le bruit persisterait clim allumée.
Comme sam46 le souligne je cherche à changer cette "poulie embrayage" sans démonter le compresseur si quelqu'un a une procédure.
j'ai trouvé ça:
 http://www.piecesvoitures.com/pieces-de-voitures/delphi-embrayage-magnetique-pour-compresseurs-de-climatisation-0165011-0.html#vehicules-compatibles (http://www.piecesvoitures.com/pieces-de-voitures/delphi-embrayage-magnetique-pour-compresseurs-de-climatisation-0165011-0.html#vehicules-compatibles)
merci de vous intéresser à mon problème.
Posté par: marcus le 28 avril 2012 à 23:09:00
Il y a un autre sujet sur les compresseurs de clim du 1.7 en ce moment :
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,20068.msg (http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,20068.msg)
On y trouve un lien pour le même mécanisme, mais nettement moins cher :
http://www.oscaro.com/embrayage-magnetique-pour-compresseurs-de-climatisation-delphi-0165011-0-2724955-1236-p (http://www.oscaro.com/embrayage-magnetique-pour-compresseurs-de-climatisation-delphi-0165011-0-2724955-1236-p)
Titre: Re : Re : [Astra H] bruit quand compresseur climatisation éteint?
Posté par: Identifiant le 28 avril 2012 à 23:30:25
Slt patento Slt Marcus
J'ai vu ce poste aussi mais a mon avis sa n'est pas le meme probleme (ayant eu les 2 soucis j'ai posté dans les 2 sujets et au niveau du bruit sur ma voiture a moins de changer les sélecteurs il est insolvable alors que pour l'autre sujet c'est son embrayage de clim qui est grippé donc il n'a plus de clim alors que patento a encore de la clim mais elle fait un bruit et si c'est comme moi c'est a l'allumage, a chaque changement de position et a l'extinction)
 :icon_mrgreen
Posté par: patento le 29 avril 2012 à 17:14:41
bien vue marcus (instructif)
mon problème est autre mais la solution est la même (changement de l’embrayage magnétique) en tous cas je suis prés à risquer 50euros (j'ai le bruit que quand le compresseur n'est pas entrainé je le pense hors de cause).
Identifiant on a le problème inverse.mon bruit est permanent clim éteinte ras clim en marche.
dans ton cas le compresseur peut au même titre que l'embrayage être la cause du problème étant donné qu'ils tournent avec la poulie quand tu a ton bruit  (enfin je pense)
voila comment démonter l'embrayage? quel précaution prendre pour le démontage remontage de courroie?
