Monospaces => Zafira A => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: fred94 le 29 février 2012 à 19:34:51
Titre: [Anti démarrage] Probleme
Posté par: fred94 le 29 février 2012 à 19:34:51
salut a tous voila je vien ves vous car j ai commis une grosse boulette je m explique
zafira a de 1999 1.6 16v
voici le souci j ai voulu monter un regulateur de vitesse j ai la prise bleu derriere le comodo j ai voulu l activer via opcom et rien j arrive pas a rentrer dans le menu cruise et le souci j ai fait un reste immo et resultat voyant qui clignote et demare plus j ai le code defaut p1614
donc je l ai enmener chez opel et la surprise 500 euro pour le reparer j ai le devi sous les yeux
remplacement immobilisateur+programation
controle valise
cle finie x2
appareil immobiliseur
f environnement
voila si une personne pourrai m aidez la je sait plus quoi faire
Titre: Re : [Anti démarrage] Probleme
Posté par: jobo173 le 29 février 2012 à 19:37:12
je crois malheureusement que t'es pas le premier a avoir fait ce genre d'erreur et a chaque fois c'est passé par un changement de calculateur il me semble  :bah
mais attends l'avis des pro de l'opcom..   :bah
Posté par: sam46 le 29 février 2012 à 23:53:43
il faut que tu ailles dans IMMO et reprogrammation
ensuite
Program Immobiliser Function
+ reprogrammer les clés
Posté par: Baboun509 le 01 mars 2012 à 00:03:06
Cela fonctionne aussi sur les Zaf B pour enlever le code P1614  :reflexion
Posté par: fred94 le 01 mars 2012 à 19:28:32
re tu pourai m expliquer en detail car je vais dans immo apres securite code et dans programme immobiliser function j ai 3 choses moi je laisse tout comme c est immobiliser instaler je le valide c bon et je programme met cles mais a la fin de la programation j ai learning wrong tp key failed si tu peu me dire comment faire
Posté par: sam46 le 01 mars 2012 à 21:25:43
regarde ici
http://www.vezerdiagnosztika.hu/op-com_immobiliser_guide.pdf (http://www.vezerdiagnosztika.hu/op-com_immobiliser_guide.pdf)
Posté par: Baboun509 le 01 mars 2012 à 21:30:58
Ah bah Zut alors , pas de Zaf B
Posté par: sam46 le 01 mars 2012 à 21:42:51
le concept reste le même
Posté par: fred94 le 01 mars 2012 à 22:45:10
re voila je vien de trouver le probleme mais je c pas comment le resoudre dans le lien plus haut que tu ma donner page 13 il y a marquer transponder status corect tp key et moi il y a wrong tp key comment regler ceci merci
Posté par: sam46 le 01 mars 2012 à 22:50:07
quelle fonction as tu essayé?
as tu essay Program T-Keys old?
tu peux aussi vérifier les statuts dans le block measuring
Posté par: fred94 le 02 mars 2012 à 00:43:22
oui voila dans block measuring transponder status il y a marquer wonrg tp key et normalement il doit avoir corect tp key sinon tout est bon a par sa quoi faire
Posté par: sam46 le 02 mars 2012 à 23:44:36
"Wrong transponder-key programming routine selected (trying to program a previously programmed transponder as a new one"
à mon avis voilà ton souci tu essaies de programmer un ancien transpondeur comme un nouveau.
as tu essayé programm Transponder-Keys old
