Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: tronpa le 26 février 2012 à 02:09:03
Titre: [Réglé]-[Gts 1.9 cdti 150ch] perte de puissance + voyants
Posté par: tronpa le 26 février 2012 à 02:09:03
Bonjour à tous, :coucou
Tout d'abord il s'agit d'une vectra gts de 2004 avec 170000km 1.9 cdti 150 ch...
Alors voila en fait j'ai le voyant gaz échappement ainsi que la voiture avec la clef à molette (des fois que l'un, d'autre fois que l'autre, et sinon les deux), avec une perte de puissance (mise en sécurité du moteur à 2000tr/min)...
La vanne EGR est nettoyée, le collecteur d'admission changer en sep 2011, la pompe injection en juin 2011, je l'ai emmené à opel pour un diagnostic et le verdict est :
Actionneur de volet de turbulence à changer ...
Ok Rdv pris le 24/02/12 il me change la pièce = 370€ de facture ... :nep
Seulement voila je redémarre la voiture tjr les voyant et pas de puissance ... le gars d'opel reviens faire un diagnostic et sort le mm défaut et mm problème  qu'avant le changement de la piece : P1125 !!!
Il a testé les actionneurs vite fait avec la valise et la tringle bouge ainsi que les volets, donc on ne sait pas d'où cela vient ! :grrr
Du coup il m'a redonné un RDV pour mardi prochain (le 28/02). en espérant trouver une solution ...
Qu'est ce que vous en pensez svp ??? help !
Je sais que mes symptômes donne lieux à de nombreuses pannes, mais aux vu de tout ça qu'en pensez vous svp !!! :huh1
Je ne sdais plus quoi penser :wacko, quand elle est pas en sécurité elle roule bien ... :mur
PS: je n'ai pas trouvé où me présenter :(
Titre: Re : [Gts 1.9 cdti 150ch] Actionneur de Volet de Turbulence P1125 (perte puissance +
Posté par: weboll le 26 février 2012 à 04:57:19
 :welcome
pour la présentation c'est ici http://www.forum-opel.fr/index.php/board,79.0.html (http://www.forum-opel.fr/index.php/board,79.0.html)
Posté par: DavidV6 le 26 février 2012 à 22:02:06
Il faut étalonner le nouveau moteur après son montage sinon, il sera HS et bon à changer.
Posté par: tronpa le 26 février 2012 à 22:45:35
Ils ont fait une "programmation" du nouveau moteur normalement d'après ce qu'il m'a expliqué ... Dc ça doit être ça l'étalonnage ?
Titre: Re : Re : [Gts 1.9 cdti 150ch] Actionneur de Volet de Turbulence P1125 (perte puissance +
Posté par: DavidV6 le 26 février 2012 à 23:01:14
Oui
Posté par: tronpa le 26 février 2012 à 23:05:46
Et donc vous voyez d'ou peu venir mon soucis si ce n'est pas dû au manquement de l'étalonnage ?
Titre: Re : [Gts 1.9 cdti 150ch] Actionneur de Volet de Turbulence perte puissance + voyants
Posté par: sam46 le 28 février 2012 à 16:40:17
le moteur ne s'étalonne pas, il a une fonction d'auto apprentissage. si tu change les volets faut changer le moteur
http://www.ms-motor-service.cn/ximages/pg_si_0093a_fr_web.pdf (http://www.ms-motor-service.cn/ximages/pg_si_0093a_fr_web.pdf)
Posté par: tronpa le 28 février 2012 à 22:45:30
Slt tt l'monde,
Merci pour votre aide ...
Donc voila aujourd'hui j'avais rdv avec le garagiste de mon concessionnaire ...Du coup il a revérifier tout ça et en fait la pièce qu'il m'a changé devait être changer mais il y avait aussi "l'actionneur de papillon" en plus de "l'actionneur de volet de turbulence" ...  et par chance il avait la mm voiture qui devait allé à la casse ... Il m'a dit que le moteur défectueux coûté dans les 400 euro mais qu'il me l'avait changer gratuitement donc au final j'en est eu pour 370 euro au lieu de plus de 800 euro et plus de perte de puissance ni voyant (enfin pour l'instant) !!!
Posté par: weboll le 02 mars 2012 à 09:59:34
bon, si tout est ok, c'est parfait.
J'espère que le garagiste, avant d'envoyer le véhicule à sa dernière demeure, a pris le soin de récupérer un stock de pièces pour toi, sinon demande lui vite l'adresse de la casse ...
