Monospaces => Zafira A => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: BB21 le 23 février 2012 à 19:58:13
Bonsoir a tous.... pouvez vous me dire si cela est possible de faire une geometrie avant avec des pneus usager? car en fait ce que je voudrait faire c'est commander des pneux sur le net et les faire monter a domicile et faire une geometrie apres?? Ou faire plutot l'inverse ?
c'est preferable de mettre les pneus neufs et de faire la geometrie dans la foulée.
normalement la geometrie se fait avec a partir de jantes.
ok
pneus usés ou pas ca change rien par contre roule pas trop avec une geometrie pas bonne et des pneus neufs car ils vont pas le rester longtemps
Je me doute bien... mais j'essaie de faire au moins cher possible donc commande des pneus sur le net et geometrie en garage (pas trop le choix)
Faire une géométrie avec des pneus usées permet au garagiste de mieux cibler le défaut
je dirais plutot vaut mieux faire une geometrie avec des pneus neuf oui.
pneu neuf ou usé ne jou pas de role pour le reglage de la géometrie,c est apret que tu auras des probs.tu peut montrer les usés au garagiste ça oui.
A oui j'oubliais j'ai ma cremaillere qui fuis au niveau des soufflets pouvez vous me dire si je peux quand meme faire une geometrie?? Je me suis rensegner a mon controle technique et apparement ce n'est pas une contre visite si ca fuis au soufflet en revanche si sa fuis a la pompe de DA la c'est une contre visite. Car pas les sous...car en plus des pneus j'ai aussi les suspensions arriere et le silencieux arriere a changer donc ca commence a faire des frais...
