Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: mdavectra13 le 23 février 2012 à 16:11:34
Titre: diagnostics op-com sur vectra B 2.0 DTI
Posté par: mdavectra13 le 23 février 2012 à 16:11:34
Je sollicite votre aide pour m'aider à résoudre ces codes d'erreur et savoir à quoi ils correspondent exactement car je n'ai pas trouvé de solution par internet ni sur ce forum. En effet, je n'ai pu trouver qu'une liste de tous les codes d'erreurs que l'on peut trouver grâce au diag mais pas de solution pour chaque code.
Voici donc le diagnostic exporté contenant les 5 codes d'erreurs trouvés :
OP-COM 100219a - PC based diagnostic tool
hkj
OP-COM - KW2000 Communication Window> 1997|Vectra-B|Engine|X 20 DTL
Keyword #1: 6B
Keyword #2: 8F
Normal timing parameter set.
VIN: W0L0000xxVxxxx693
vehicleManufacturerECUHardwareNumber 90464735 KA
systemSupplierECUHardwareNumber: 1001335
systemSupplierECUSoftwareNumber: SA3264S
systemSupplierECUSoftwareVersionNumber: 26
exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: B96007
systemNameOrEngineType:  X20DTL
Identifier: 0501
Total number of fault codes: 5
P1503 - Immobiliser Wrong Signal
 (0A) - Not present
P0725 - Engine-Speed Sensor Input Circuit no Signal
 (0D) - Not present
P0100 - Mass Air Flow Sensor Circuit Low Input
 (02) - Not present
P1630 - Fuel-Injection Quantity Malfunction
 (0A) - Not present
P1635 - Glow Device Circuit General Error
 (0A) - Not present
En vous remerciant par avance
Titre: Re : diagnostics op-com sur vectra B 2.0 DTI
Posté par: FANTOME91 le 23 février 2012 à 17:12:38
 :coucou Le not present veut dire que les codes erreurs ne sont pas actif il faut les effacer et voir si il reviennent (au passage il y a t-il un voyant allumé TDB) il sont par contre enregistrés dans la mémoire.
Titre: Re : Re : diagnostics op-com sur vectra B 2.0 DTI
Posté par: Ludo91 le 23 février 2012 à 17:21:32
:up1
Effacement des code et surveillance afin de savoir s'ils reviennent ou pas...
Posté par: mdavectra13 le 23 février 2012 à 17:42:26
Effectivement j'ai effacé les codes et refait un diagnostic et cette fois-ci plus aucun message !   :thumbup
Merci à vous !
Posté par: Ludo91 le 23 février 2012 à 17:57:49
Merci à vous !
Surveille quand même dans quelques jours, afin d'en avoir le cœur net :icon_wink
Posté par: mdavectra13 le 23 février 2012 à 18:00:30
Ok merci je vais refaire le diagnostic dans quelques jours !
 :biere
