Berlines ou Routières => Insignia => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: kevin.quessada le 05 février 2012 à 20:21:03
Bonjour !
Je sais que le sujet à déjà été abordé mais je voulais en savoir plus sur un éventuel chainage (ou chaussettes) pour des pneus en 245/45/18.
Merci a tous !!!
pas chainable.. donc uniquement des chaines type trak sans chaine a l'interieur du pneu. ou chaussettes :bah
les chaussettes, c est efficace ?
C est homologué si équipements obligatoires ?
Si oui à ces 2 questions, avez vous des références à me conseiller ?
il me semble que les chaussettes ne sont pas autorisées en montagne
J'ai acheter des chaînes à petits maillons .... Ça fonctione très bien ;)
le problème des chaînes type TRACK, c est le prix, car je risque, comme tout le monde, de ne pas m en servir mais bon ...
chaussettes apparemment conformes au panneau B26 (je ne sais plus si c est le bon n° de panneau) mais ????
merci pour vos réponses.
Je possède les k-summit K44 et franchement c'est top / tu les installe en moins de 5 minutes et tu passes partout , c'est sur c'est un investissement mais la sécurité na pas de prix.
Question : Il n'y a pas une sombre histoire d'adaptation d'écrou sur ce type de chaine ou on peut acheter direct sans se poser de question ?
il faut demander un adaptateur en 22 souvent c'est du 19 fournit d'origine.
C'est bien ce qui me semblait...
Bon je sens que je vais investir
je confirme il faut l'adaptateur 22
Tu fais erreur les nouveaux modèles le sont maintenant :icon_wink
De quoi ??? je me vois pas skier sans chaussettes moi !!! :ranting :tooth
Je confirme les chaussettes sont homologuée depuis decembre 2010..
J'ai pris des Autosock pour me 19"! maintenant je ne les ai jamais essayés ! :bah
Yesss,
J'ai trouvé un ancien propriétaire d'insignia à 30km de chez moi qui me revend ses K-Summit K44 avec adaptateur 22 (le tout utilisé un seule fois) à 190€ tout compris. :woohoo
Va chercher le tout ce soir :dents
a ce prix là n'hésite pas !!! j'ai acheter les miennes 281€ neuves il y a 3 ans. par contre si tu n'as pas la doc n'hésite pas je te la ferai parvenir. Tu verras c'est archi simple a installer et à démonter et très efficace !!!
Moi c'est 60€ la paire de chaussette !!! :thumbup
Léger changement de programme, je ne les ai que samedi. Normalement tout est dedans même la notice.
Je te tiens au courant.
En tout cas un grand merci :ave
Et ça donne quoi les "chaines" en tissu ?
Pour avoir essayé la version 245/45R18 des easy grip, je te déconseille vivement...
J'en avais déjà sur la 206 de ma femme et rien de particulier à redire sur la neige. J'ai donc voulu essayer sur l'insignia (malgré les avis sceptiques du forum...désolé :ave)
Résultat :
Super galère à monter : 5 minutes sur la petite voiture contre 30 sur l'insignia (faute au passage de roue ou on ne peut pas passer la main)
Les 2 voitures équipées, je me suis attaqué à mon allée : 150mètres en S avec une pente moyenne de 8% en montée.
Résultat : 5 minutes pour sortir la petite (tout droit sans m'arrêter). L'insignia j'ai abandonné au bout de 1 heure au tiers de la distance.
Ca se barre tout le temps. Pourtant c'est la bonne version de taille (vérifié 3 fois sur la sacoche et sur les étiquettes des "chaines". Il semble que la partie élastique n'englobe pas assez l'arrière du pneu et que du coup la force centrifuge est suffisante pour les dégager.
En plus j'ai justement niqué la partie élastique en roulant dessus : Poubelle direct et 120€ de jetter.
Bref, je ne fais pas mon malin et je passe en chaine hybride... Et je sais ce que vont dire les autres :dit
En tout cas avec les K Summit t'es parer à affronter la montagne si tu va au ski.
Petite question pour les possesseurs de K Summit :
J'ai essayé de les monter une première fois dans des conditions normales avant de tester en condition réelle.
Normalement il est marqué dans la notice que la partie basse doit prendre automatiquement en position en roulant après tension des chaines. Sauf qu'elles restent en place sur le bord du penu. :spamafote
Je me suis rabattu sur le demi-tour de roue et la mise en place manuelle de la chaine sur la bande de roulement et ça fait le café, mais un avis d'utilisateur serait le bienvenu
justement j'ai retester les miennes avant de partir vendredi prochain.........normalement tu fait 2m et ça se met en place mais il se peut que aprés 1m ou 2 tu sois obliger de repositionner mais rien de grave et ça se met mieux sur la neige !!!
Mouhai...
J'ai fait 4m en roulant vraiment supra lentement mais ça na pas bouger d'un poil... Bon faut dire que j'étais sur terrain sec :bah
J'ai du finir par mettre le bout manquant sur la bande de roulement à la main et même en déserrant le tendeur c'est pas évident.
Et même au démontage, ça tiens bien sur le pneu. Ca rassure ça ne bougera pas en roulant.
Soit il y a un truc que j'ai loupé, soit l'ancien proprio a viré des maillons
Bon verdict aux prochaines neiges
Bon verdict aux pro chaines neiges
:bien
curieux d'avoir ton retour, j'ai lu sur un site suisse qu'ils déconseillaient les chaines là parce que leur motricité était "déficient à insufisant" :icon_eek ( il test pas les k summit, mais c'est la même chose qu'une track :bah )
http://www.tcs.ch/etc/medialib/main/rubriken/auto_moto/pdf/zubehoer.Par.0001.File.tmp/cha%C3%AEnes_%C3%A0_neige_fr.pdf (http://www.tcs.ch/etc/medialib/main/rubriken/auto_moto/pdf/zubehoer.Par.0001.File.tmp/cha%C3%AEnes_%C3%A0_neige_fr.pdf)
Personnellement, j'ai des Track pour mon Zaf...
Pour reprendre leur notation : (Eux - Moi)
Montage : Bon à très bon - Excellent (si on a pris la peine de lire la notice et de les pré-régler correctement)
Démarrage sur neige : déficient à insuffisant - Bon à très bon
Freinage sur neige : déficient - Bon à très bon
Qualité sur glace : insuffisant à satisfaisant - Non testé
Usure : satisfaisant à bon - On verra bien...
Je ne les ai utilisés qu'une fois, Zaf chaussé en 225/40/18, sur une petite route de montagne suisse non dégagée, environ 20cm de neige assez fraiche (le pare-choc frottait), je n'ai pas regardé s'il y avait de la glace sous la neige.
Maintenant, l'hiver, je suis en pneu neige en 205/55/16, on verra bien ce que donne les track sur ces pneus la, mais je leur fais confiance. Du reste, je fais partie de ceux qui roulent assez cool sur la neige et qui ne demande au chaines que de les aider à passer à des endroits difficiles. Pour quelqu'un qui roule plus et plus régulièrement sur la neige, peut-être que d'autres chaines sont meilleures, mais pour moi, elles sont parfaites.
je supose qu'avec des conditions " normal " les track sont suffisant :spamafote
je sais que ce site est très sérieux, c'est pas du journaliste français qui prend comme seule référence audi, j'aurai bien aimé savoir dans quelles conditions ont été réalisé ce test, pour en arriver à cette conclusion...
Je pense aussi qu'elles sont suffisantes en conditions normales....
Et c'est vrai qu'ils auraient pu donner les procédures de test, ça nous aurais permis de juger en fonction de notre utilisation des chaines...
Idem. C'est juste pour pouvoir sortir du fin fond de mon patelin oublié de tout service de déneigement.
Promis je ferai un retour dès les premières utilisation...quand il y aura de la neige :bah
cette va être difficille cette anné :tooth
