Compactes => Astra G/H => Autres problèmes => Discussion démarrée par: djé11 le 05 février 2012 à 00:04:45
bonjour
tout d'abord j'ai une opel astra gtc 1.9 cdti 120cv année 2005 125000 km.
Après avoir enlevé le frein à main j'ai constaté que la roue arrière gauche bloquait, je le sentait en accélérent un peu. Apres quelque minute je ne sentai plus de resistance n'habitant pas loin je suis rentré chez moi et je me suis appercu que c'etait rouge. Que faut il faire dans ce cas la? que démonter? je precise que je ne suis pas mecano un tutopour le demontage serait le bienvenu.
surement ton frein a main qui est resté coincé.. faudra demonter les plaquettes pour controler leur etat et l'etat du disque.. y a de forte chance que tout soit a changer.. :bah et verifier que l'etrier coulisse bien. :jap
comment vérifier que l'étrier coulisse bien? comment decoincé tout sa? une fois decoincé je peu rouler temporairement sans me servir du frein a main?
non tu ne peux pas rouler comme ça... le frein a main agit sur les plaquette de frein et le systeme principal.
ok... comment doit je procéder alors? faut demonter l'étrier? dsl je connais pas grand chose
il y a des precaution a prendre au montage/demontage?
tu pourras pas demonter l'etrier.. car pour remettre les plaquettes en place il te faudra un repousse piston..
essaye deja de deacoupler le cable de frein a main et voir s'il coulisse ou pas. et actionner le petit bras sur lequel il est fixé pour voir si ca debloque pas le frein.
ensuite si tu ne t'y connais pas.. je te deconseille de jouer a l'apprenti sorcier avec des freins... :bah c'est un organe de securité bien trop important.. :bah
derniere petite question, suis-je équiper de frein à disque ou frein à tambour à l'arriere? merci
j'ai pris des photos de ce que j'ai démonté mais je comprend pas grand chose... quelqu'un voit quelque chose d'anormal?
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/d2009a0b08cadedb409c54a8f4effa21.JPG)
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/4fd14e41695e3fa549d3c7e80dcf5a30.JPG)
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/9329fb094f3a3c0f45b41594c29a1436.JPG)
il faut changer les étrier disque et plaquette? cette étrier va t'il?
http://www.oscaro.com/etrier-de-frein-bendix-694451b-3505172-78-p (http://www.oscaro.com/etrier-de-frein-bendix-694451b-3505172-78-p)
avec le disque bendix?
http://www.oscaro.com/jeu-de-2-disques-de-frein-arriere-opel-astra-h-gtc-l08-1-9-cdti-120cv-10020-9070-2466-gt#artcrit710554 (http://www.oscaro.com/jeu-de-2-disques-de-frein-arriere-opel-astra-h-gtc-l08-1-9-cdti-120cv-10020-9070-2466-gt#artcrit710554)
merci pour vos reponse
personne????
pourquoi tout changer? l'etrier est peut etre seulement grippé ou c'etait peut etre qu'un probleme de gel.. un demontage et nettoyage avant un remplacement de tout le truc me parait plus approprié :bah
Je suis d'accord avec Jobo :ange
Sur la dernière photo tu peux apercevoir ton câble de frein a main celui ci sur l'extrémité est entouré d'un soufflet en caoutchouc , et bien c'est ça le coupable de ton frein a main bloqué ....( J'ai eu le problème sur toute mes Opel :grrr sauf sur mon Zaf A :bah )
1)Fait un bon nettoyage avec du produit spécial Frein ( surtout pas avec de l'eau ou autre liquide qui crains le gel )
2)Avec du WD40 ou autre produit de degripage vaporise sur le câble , et fait en sorte que cela rentre dans la gaine
3)Mets de la graisse dans le soufflet en caoutchouc
Comme précisé sur plusieurs post de la même panne que toi en ce moment Faites l'essai a vitesse réduite et seul dans la voiture en cas d'urgence noubliez pas le frein moteur :whistling
