Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: ant10 le 02 février 2012 à 15:10:01
bonjour a tous
j ais une vectra b de 1998 et j ais une vis devissée et l autre qui est a moitié
les vis se trouve sur le coté droit (coté filtre a air) sur le moteur au niveau de la chaine et je change regulierement un joint thorique qui lui est entre le turbo et le moteur (2 durites une en alu et l autre est souple).il y a aussi une soupape grippée d ou je pense la surpression,plein d huile sur le filtre a air (fuite par la vis tombée)
on m a dit que le turbo etait peut etre mort ou probleme sur la pompe a vide (circuit de depression)
si tu veux une chance d'avoir une réponse il faut que tu nous dises quel moteur tu as :bah
Oui et des photos c'est encore mieux
