Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: papa02 le 30 janvier 2012 à 21:35:01
bonjour je possede une opel vectra 2.2l dti de 2001 qui a 193000 kms.un ami m a nettoyé la vanne egr ainsi que la pipe d admission. et depuis ce temps la probleme de demarrage a froid et odeur de gasoil brulé dans l habitacle ou odeur de cambouis.elle consomme plus de 8l au 100 au lieu de 6l auparavant.le voyant moteur s allume quand elle a du mal a demarrer et s eteins quand je fais 100m.pourriez vous m aidez merci
faut verifier les tuyaux de retour de gasoil :bah
j ai regardé et ils sont nickel
salut j'ai une opel vectra b 2.2dti de 2001 et elle ne veut pas démarré à froid mais quand jla pousse el démarre et el roule nikel mais kan je l'arrête 3h après el ne ve plus démaré
j'ai changer les bougies préchauffage pendant 4jours el démaré au quart de tour le matin et la rebelotte el ne ve plu démaré je ne c pas d'ou sa vien pouvez vous m'aider merçi
Un petit effort dans la construction des phrases n' est pas à proscrire, j'ai eu du mal à suivre.
Les bougies de préchauffage ont-elles bien été remplacées par des neuves ?
oui elles sont été remplacé par des neuves
personne pour m'aidé?
elle démarre, tu peut rouler avec, mais quelques minutes après, elle se coupe ????
tu attend un peut, elle redémarre, tu peut rouler ???????
oui c sa
@papa02
A-t-il changé tous les joints sur l'admission ?
Quel voyant ? Il faudrait un diag plus poussé avec les défauts exacts.
@samir76
Ta voiture ne démarre plus (ou difficilement) après un arrêt -> il semble que ce soit une prise d'air dans le circuit de GO.
A chaud ? A froid ? Voyant préchauffage s'allume au démarrage ?
je l'ai passé à la valise aucun défaut (je pensé que c'été la pompe d'injection mais non tant mieux)
à chaud elle démarre mais à froid non donc je la pousse ou je la démarre avec le produit start pilote
j'ai contrôlé les bougie préchauffage et le boitier de préchauffage ils sont nikel, j'ai aussi changé le tuyau retour GO il était abimé mais toujours le même problème. merci pour vos réponse .
