Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Problèmes moteur essence => Discussion démarrée par: freddu11 le 20 janvier 2012 à 15:31:28
Titre: [Vectra A 1.6] Probleme pompe a essence
Posté par: freddu11 le 20 janvier 2012 à 15:31:28
bonjour a tous
j'ai une vectra a 1.6i de 1995 , avec un problème d'arrivée d'essence je n'entends pas la pompe tourner , est-ce qu'il y a un relais ou pas a controler, ou bien juste à voir la pompe
merci d'avance
Titre: re
Posté par: freddu11 le 20 janvier 2012 à 15:34:40
j'ai fait un test avec de l'essence directement dans le carbu , part au quart de tour
Titre: Re : [Vectra A 1.6] Probleme pompe a essence
Posté par: TinselTown le 20 janvier 2012 à 15:40:13
Inutile de créer un 2e fil pour une réponse en rapport avec ton 1er...J'ai fusionné  :jap
Posté par: freddu11 le 20 janvier 2012 à 15:52:52
désolé je ne savais pas, pas non plus la reponse que j'attendais
merci quand même  :tooth
Posté par: weboll le 20 janvier 2012 à 23:33:32
bonsoir,
Concernant la question posée en milieu d'après midi, les réponses vont surement venir. Il faut juste un peu de patience.
Posté par: wifi le 20 janvier 2012 à 23:39:32
salut!
sous ta banquette arriere, tu as une trappe qui donne acces a la pompe dans le reservoir.
tu verras un connecteur avec 4 fils. 2 gros  et 2 petits.
les 2 gros sont pour l'alimentation de la pompe et les 2 petits pour la jauge.
tu branches un multimetre sur les 2 gros, tu devrais avoir 12 volts. si c'est bon, et que quand tu rebranches le connecteur, tu n'entends toujours pas ta pompe, elle est hs.
si tu n'as pas 12 volts, tu as soit un soucis de fusible ou de relais.
ou pire mais c'est rare....tres rare...calculateur hs..mais on en est pas encore là.
Posté par: weboll le 20 janvier 2012 à 23:47:31
clair, net, précis  :bien
Posté par: freddu11 le 21 janvier 2012 à 10:02:08
 :coucou je te remerci wifi, je controle et je te dis .
Posté par: freddu11 le 21 janvier 2012 à 15:35:10
 :mur re bon j'ai fait le test au niveau de l'alim de la pompe pas de jus, testé aussi a la boite a fusible celui de la pompe et rien non plus , crois tu que ça viens du calculateur , si oui il ce trouve ou ^^ merci d'avance a++
Titre: relais pompe
Posté par: freddu11 le 24 janvier 2012 à 00:35:24
salut a vous
qui peut me dire ou ce trous le relais de la pompe a essence merci :blanc
Posté par: freddu11 le 27 janvier 2012 à 11:59:35
n'y a-t'il personne pour m'aider ?? j'ai regardé dans la boite a fusible rien, du coté passager au niveau du calculateur rien non plus,rien sous le capot moteur mais ou ce trouve ce relais  :mur
Posté par: weboll le 28 janvier 2012 à 04:43:29
sous le capot, il n'y a pas un boitier noir avec cache regroupant plusieurs relais ?
il doit ressembler à cela : http://pieces-auto.oscaro.com/relais-pompe-a-carburant-opel-vectra-1111-599-gf (http://pieces-auto.oscaro.com/relais-pompe-a-carburant-opel-vectra-1111-599-gf)
Posté par: freddu11 le 30 janvier 2012 à 10:49:55
salut weebol
pas de boite a relais sous le capot moteur, mon model est 1.6i 71 ch vectra a suis aller voir sur des site de vente de pieces auto ne vois pas de relais a vendre pour ce model , comprend rien :grrr
merci pour vos reponces a+
Posté par: freddu11 le 24 février 2012 à 11:13:50
actif ce site ou pas??
Posté par: TinselTown le 24 février 2012 à 16:32:53
Salut, oui il est actif mais si tu n'a pas de réponse c'est que personne ne sait  :bah
