Compactes => Astra G/H => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: Tophe8181 le 04 janvier 2012 à 09:48:05
Bonjour a tous ,
j'ai une opel astra gtc 1,3l cdti.
j'ai un Probleme au demarrage, la voiture broute en 1er et 2eme... apres ca va mieux
code erreur ecm007071
qu'est ce que cela peut etre ? temperature ambiant ? ou dans le moteur je peux voir si rien ne cloche ?
ET surtout ...est ce que ca va me coute cher ?
merci de vos reponses
cordialement
si c'est ça
P0070 Sonde de température extérieure - panne du circuit
c'est pas cher, la sonde est en principe au milieu du pare choc avant dans le compartiment moteur.
http://www.oscaro.com/capteur-temperature-exterieure-vauxhall-corsa-3-corsa-1-3-cdti-90-90cv-hatchback-1186-23613-2701-gt (http://www.oscaro.com/capteur-temperature-exterieure-vauxhall-corsa-3-corsa-1-3-cdti-90-90cv-hatchback-1186-23613-2701-gt)
A mon avis si ta Coco broute il a peut de chance que ça soit ça.
ce srait plutôt la sonde qui informe le calculateur pour que celui-ci adapte le débit d'injection...
elle est associée en débimètre d'air...
http://www.oscaro.com/debitmetre-de-masse-d-air-opel-corsa-d-1-3-cdti-75-75cv-3926-16495-2466-gt (http://www.oscaro.com/debitmetre-de-masse-d-air-opel-corsa-d-1-3-cdti-75-75cv-3926-16495-2466-gt)
Pas d'autre code défaut ?
ta Coco c'est une 70 ou 90cv ?
c'est un 90 c
et si c'est la deuxieme solutions ca va me couté cher ???
en tous cas ca affiche la bonne temperature exterieur !
Alors ce devrait être la sonde de température dans le débitmètre d'air
A priori ce serait celui-là
http://www.oscaro.com/debitmetre-de-masse-d-air-vauxhall-corsa-3-corsa-1-3-cdti-90-90cv-hatchback-3926-23613-2701-gt (http://www.oscaro.com/debitmetre-de-masse-d-air-vauxhall-corsa-3-corsa-1-3-cdti-90-90cv-hatchback-3926-23613-2701-gt)
Merci , mais vu qu'elle broute au point mort , 1er et 2ème à froid c est qu il y a un autre problème ? C est simple à chaud quand je démarre l aiguille et à 7500t/m et à froid elle oscille entre 9000 et 10000 t/m en broutant . J attends un peu je pars et après 5mn plus de problème !...
Avez vous une idée ?
10000trs minutes???? T'as une machine à laver industrielle ou quoi? :reflexion
Un diesel c'est max 6000-7000
À froid oui !
Quand je démarre le matin par exemple l aiguille et à 10 mais oscille entre 7 et 10 ... C pour ça que quand j accélère je sent qu'elle broute ... Est ce que ça vient du code erreur p007071 ?
Ou autre chose ...les bougies ? L alternateur ? La vanne Egr ?
tu veux dire 750 tr/min.
possible que ce soit le débitmètre, fais tourner la coco en ayant débrancher le débitmètre
Oui 750... . Je le trouve ou ce débitmètre ? Une photos peut être ?
Merci de m aider
:coucou le débitmètre ça ressemble a ça (voir photo)
(http://www.forum-opel.fr/forum/images_upload/uploads/0d1fa4818d5612b4df707ea476afa674.jpg)
photo pris sur le net
Je viens de vérifier et il y a une sorte de petit tube qui pars du debimetre et il et fissuré ... J ai mis un bout de scotch pour voir et rien de plus ... Au démarrage et broute
