Compactes => Astra G/H => Autres problèmes => Discussion démarrée par: Bedos62 le 03 janvier 2012 à 03:12:09
Bonjour a Tous et Meilleur Voeux :coucou
Bon ben voila J'ai un petit souci sur mon opel astra G 2.0dti
Avec L'hiber, je met le chauffage mais le probleme c'est que des que je met le chauffage, J'ai enormement de buée qui se forme sur toutes mes vitres
SAUF Si je met la Clim! :huh
J'ai donc commencer par une chose assez evidentes, Huile de coude et Nettoyage de mes vitres avec alcool menager!
_Toujours pareil rien ne change
Ensuite on m'as parler du filtre a habitacle,mais je ne sait pas ou il se trouve et a quoi sa ressemble!
Si Quelqu'un aurait une idée pour m'aider sa serait tres sympatique car sa devient tres agassant
Merci D'avance
Le filtre doit être remplacé 1 fois par an
Ensuite il faut s'asssurer que les condensats de clim soient bien évacués vers l'extérieur (bec de canard sous le véhicule dans le compartiment moteur)
Pour remplacer le filtre un Pdf de chez Mann filter
