Monospaces => Zafira A => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: karmada le 02 janvier 2012 à 22:29:51
Titre: [2.2DTI] Moins de pêche depuis remplacement turbo ?
Posté par: karmada le 02 janvier 2012 à 22:29:51
Un turbo HS et quelques centaines d'euros plus tard je me retrouve avec un Zaf A 2.2 DTI qui n'a plus du tout la pêche d'avant la casse !
J'ai l'impression de rouler un diesel sans turbo pour ainsi dire ...
Avant la casse turbo, une grosse vibration entre 2000 et 2500 t/min (voila qui pourra aiguiller quelques posteurs qui rencontre le même problème de vibration...), qui a complètement disparu depuis le remplacement du turbo.
Par contre  j'ai plus du tout de pêche, l’accélération est plate jusqu'à 3500 t/min au delà desquels je sens que le turbo pousse, mais pas de quoi décoiffer mémé.
Quelqu’un d'autre rencontre le même problème? S'agit-il d'un 'rodage' naturel du turbo?
D'avance merci
Titre: Re : [2.2DTI] Moins de pêche depuis remplacement turbo ?
Posté par: jobo173 le 02 janvier 2012 à 22:32:23
ca ressemblerait bien a un probleme sur la geometrie du turbo..  elle semble rester fixe..  faut voir du coté de la durite de depression qui le commande..
Posté par: karmada le 02 janvier 2012 à 22:38:11
J'en déduit que mon zaf possède un turbo à géométrie variable...
Où puis-je trouver cette durite?
Posté par: loalo le 03 janvier 2012 à 00:23:11
D'avance merci
il m est arrivé la meme chose apres le changement de mon turbo qui a ete tres vite resolu
regarde derriere ta durite qui relie le turbo a la boite a air il y a 2 petites durites de depression ( ca s,appel comme ca je crois) pour moi il y en avait une de deboité
voila esperant t avoir aidé
@+ loalo
Posté par: niju69003 le 03 janvier 2012 à 12:08:56
salut, pas de voyant d'alerte ?
Titre: Re : Re : [2.2DTI] Moins de pêche depuis remplacement turbo ?
Posté par: ronny52100 le 03 janvier 2012 à 17:53:11
C'est quoi que t'appel vibration?car souci de regime moi arrive a 2000trs/min le zaf ne sait plus quoi faire mm en regul....
Posté par: wifi le 03 janvier 2012 à 18:51:34
salut,
essaye d'inverser les tuyaux de depressions qui arrive sur l'electrovanne de pression de turbo.
pas celle qui est visible sur la chapelle d'amortisseur droite, mais la plus grosse qui se trouve juste en dessous.
Posté par: loalo le 06 janvier 2012 à 12:56:10
pas de nouvelles!!!!!!!!
Posté par: valou45210 le 05 février 2012 à 20:16:02
regarde si tes dépression e sont pas percer !   :spoton
