Berlines ou Routières => Insignia => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: car feeling le 02 janvier 2012 à 11:44:47
Bonjours a tous et bonne annee :biere
J aimerais savoir ou trouver un plus apres contact pour alimenter mon aide a la conduite
D avance merci
le plus simple c'est surement sur l'allume cigare..
il se coupe quand tu retires la clé :bah
Merci jobo
Je pensais aussi a la boite a fusible
Merci jobo
oui c'est une bonne solution mais pour s'y retrouver la dedans... :marteau
Il y a bien quelqu un qui va m aider non!! :whistling
oui surement.. mais t'as vu la place qu'il y a la dedans.. tu vas galerer pour y faire un raccordement propre.. :bah et en cas de soucis ulterieur ca va se voir facilement.. :bah
Je vais me concentrer sur l allume cigare je n ai pas regarde comment ca ce demonte
L'allume cigare est une bonne solution si c'est pour du matériel intérieur.
Si c'est pour du matériel extérieur, la boite a fusible fait bien l'affaire.
Un voltemètre et tu fais des test sur des emplacements précablé.
