Compactes => Astra G/H => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: patrick1764 le 08 décembre 2011 à 10:38:56
bonjour a tous
voici mon problème,ma voiture a commencer a me faire de petite rater
ensuite en allant faire mes course, et ces couper et plus moyen de la remettre en route
le lendemain je vais la rechercher pour la tracter et la elle redémarre,je revient chez moi et de nouveaux en panne
je vient de remplacer le capteur vilebrequin,mais elle ne démarre toujours pas
je tient a vous dire que mon boitier de ma pompe injection et nickel,aucune soudure hs
ce matin j'ai fait un petit test en alimentant mon électrovanne de ma pompe ,la voiture fonctionne mais comme un tracteur, et pas d’accélération
mon ecu au dessus du moteur et neuf aussi ,nous avons changer le transpondeur et reprogrammer les clefs
la je vous avoue que je ne sais plus quoi faire, et j'en appelle a vous
cordialement patrick
:huh1 :huh1 :huh1 :huh1 :huh1 :huh1
une prise d'air dans le circuit de gasoil? :bah
quand tu dis qu'elle demarre pas, le demarreur tourne mais elle ne s'allume pas c'est ca?
bonjour et merci de me répondre
la voiture tourne en faite elle fonctionne mais je ne peux accélérer
si je déconnecte le + de mon électrovanne la voiture ce coupe
j'ai ouvert mon filtre a gasoil et il et plein
le moteur tourne mais comme un tracteur
voila
je te remercie
Bonsoir
ça me fais penser a un soucis de pression dans la rampe, comme il monte pas en pression, il manque de gasoil pour accéléré.
Est-ce qu'il a du mal a accéléré ou est-ce que l’accélérateur ne répond pas?
tracteur => comme un ralentis trop bas? si ça se trouve il tourne sur trois pattes... ou la distrib est décalé :bah
bonjour a tous
comme je vous les dit le moteur tourne mais entre 800 et 1500 tour en continue
en faite le régime moteur baisse puis monte et ainsi de suite
pour ce qui et de la distribution elle a été refaite il y a 4 mois au garage opel
et non je n'ai plus d’accélérateur pédale a fond mais rien
j'ai remplacer la sonde sous mon démarreur mais on me dit qui y en a une autre au niveaux de l'arbre a came
je ne suis pas novice en la matière,avant mon opel j'avais une ford escort avec la distri casser donc j'ai remplacer le moteur moi même
en n y regardant de plus prés je me suis aperçu qu'il y avez un fils de fondu a mon alternateur
je pense que ces pour cet raison que je suis tomber en panne deux fois de batterie
le voyant moteur reste allumée
j'ai fait le test pédale de frein et embrayage appuyer le voyant me donne un code ou plusieurs mais je n'arrive pas a l’interpréter
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/7374a57b5d3e0d7df63cbbaa8ebe0376.jpg)
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/4cca24bc843569bc4ce993b5c58b4560.jpg)
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/f9c30b3aa46bbcb8e6791b46d432b7aa.jpg)
j'aurai besoin de vos lumière
par avance je vous remercie
cordialement Patrick
:blanc :blanc :blanc :blanc :blanc :blanc :blanc
Merci pour les photos
Pour tes codes erreurs écrit les ici nous t'aiderons a les interpréter :coucou
J'ai deja vu des modules de pompe injection HS alors qu'on ne voyait aucun problème au niveau des soudures...
En tapotant dessus ça aide pas au démarrage ?
bonjours a tous et merci de vos réponse
j'ai déjà tapoter sur le dit boitier mais rien
je voulais vous posez la question de savoir si il et possible de déposer une vidéo sur le forum pour que vous voyer le code que ma voiture me donne
je tient a vous précisez que tout mes connectique et été passez au contact 60 ces le produit que j'utilise pour mes dépannage TV et autre
merci a vous
re bonjour a tous
me revoici pour la bonne et simple question et de savoir si on peux mettre une vidéo sur le forum pour mon code erreur de ma voiture
en faite ces le voyant moteur avec le clef qui clignote
sur certaine TV je sais que ces code nous indique les pannes
re bonjour a tous
tu telecharche ta video sur daylimotion ou youtube et tu la met dans ton sujet :icon_wink
bonjour
super je te remercie
tes un chef
de rien.
pour les codes defauts regarde ici : http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.0.html (http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.0.html)
re bonjour a tous
voila hier soir ma voiture ces mise en route super je me dit
ce matin je vais a la station essence et de nouveaux en panne :huh1 :huh1 :huh1 :huh1
donc j'ai fait la vidéo de mon code erreur que je ne comprend pas
je m'en remet a vous et a vos compétence pour me venir en aide
d'avance je vous remercie
FILE0012.MOV (http://www.youtube.com/watch?v=BN5n6EmaZxA#ws)
Oulà tu en a un paquet.
Tu devrais aller en garage faire une lecture des codes.
Ou le faire toi même.
Bonsoir
c'est pas un common rail.
sinon pour le probleme je pense au capteur d'avance de pompe ou alors le module de pompe.meme si les soudures on l'air en bon état.
mais un diag avec les vrais code defaut serait plus simple. le comptage du clignotement du voyant j'y arrive pas. ça me donne des numéros impossible...
