Monospaces => Zafira A => Autres problèmes => Discussion démarrée par: BB21 le 06 décembre 2011 à 11:07:56
Bonjour a tous... voila ma question. Depuis le début de l’hiver j'ai pas mal de condensation, je ne parle de buée mais bien de condensation comme si de l'eau c’était évaporer sur le pare brise mais a l’intérieur du véhicule est ce les joints du pare brise qui sont ko ou ça peux venir d'autre chose?
c'est souvent signe que ton systeme d'evacuation des condensats de la clim est bouché. il reste donc une quantité d'eau a l'interieur de l'habitacle qui crée de la condensation.
ou alors, tu ne mets pas ta clim en fonction à chaque fois. Je pense que, comme, les véhicules actuels sont, plutôt "étanches", soit il vaut mieux mettre souvent la clim ou rouler dans un pays chaud... :eekout
c'est une clim manuelle que j'ai et je ne m'en sert pas.
mais pour qu'il soit boucher faudrais deja que je m'en serve??
[/quote ah oui si tu t'en sers jamais ca peut pas etre ça mais ca peut expliquer le surplus d'humidité dans la voiture aussi... :bah
je m'en sert en ete ... Et je ne pense pas qu'elle fasse chauffage comme les clims automatiques?
non mais la clim deshumidifie l'air envoyé dans la voiture. donc meme en hiver on peut la laisser. en plus ca evite les problemes avec la clim parce qu'elle ne tourne pas et que les joints sechent.
oui mais moi c'est pas une reversible je ne vais m'envoyer du froid alors que ca caille dehors lol
mais si tu mets le chaud et la clim normalement elle doit souffler du chaud non? :reflexion
oui si tu tourne le bouton sur chaud et que tu mets la clim ça sort chaud ! j'ai la même
Vérifie bien si les évacuations en bas du PB ne sont pas bouchées aussi, on ne sait jamais :bah
C'est marrant, ce matin pareil on m'a preté une corsa (ma voiture est en révision) après un coup d'essuie-glace, y'avait toujours autant d'eau aussi mais à l'intérieur :tooth
Et bien sur pas de chiffon, pas de raclette, pas de ventilation, pas d'essence, la galère opel ... :ranting :casque :tooth
Problème rencontré sur mon deuxième ZAFIRA de 1999.
C'était le système mécanique de sélection de reprise d'air, une cloche qui pivote sur entrée extérieur ou sur air ambiant qui est juste derrière la boite à gant.
La tringlerie se décroche de l'axe central et ne fait plus pivoter la cloche.
Il suffit de démonter la boite à gant et de réenclencher la tringle.
ATTENTION, IL Y A UN DÉTROMPEUR, NE PAS FORCER....
Bonne manip..
Merci de vos reponses et je ne pensais pas que je pouvais mettre le chauffage en meme temp que la clim lol
Tu devrais comme tout propriétaire de véhicule lire la notice explicative de ton véhicule et là, tu verrais toutes les explications... dont mettre la clim pour enlever la buée et avec le chauffage... et ce n'est pas une reversible...hahahahhaahha !!!
