Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: Mafix59 le 01 décembre 2011 à 13:45:57
Bonjour, suite à un manque de chance (clés dans la poche arrière), un ami ma percé le siège de mon Signum.
Il s'agit d'une housse cuir.
J'ai donc effectué un devis, et total 400€!!! (850€ la housse chez Opel, hors M.O)
Vu le prix exorbitant et la non prise en charge par son assurance, je me suis donc arrangé avec le sellier qui me propose une remise conséquente (150€) si je lui apporte le siège.
Donc la question est la suivante: Comment démonter le siège avant sur mon Signum? Piège à éviter, technique pour faciliter l’extraction du siège, déclenchement de l'airbag, témoin obligeant un passage au banc, etc...
il faut simplement debrancher la batterie avant de deconnecter les fils en dessous et ne remettre la batterie qu'une fois tout coreectement rebranché.
pour le demontage du siege en lui meme il doit y avoir 4 boulons a retirer sur les rails.
A ouais et c'est tout??? :reflexion
Non parce que là c'est abusé la somme qu'il demande pour le démontage du siège!!!
T'n pense quoi?
t'as pas dis le prix qu'ils demandaient pour demonter le siege. t'as donné celui de la housse..
et demonter le siege c'est pas galere mais le deshabiller et ensuite remettre la nouvelle housse ca c'est une vraie galère sans nom.. :bah
Est-ce que tu as essayé de faire jouer l'assurance responsabilité civile de ton ami. Même s'il y a une franchise, ça vaut sans doute le coup de tenter.
@jobo et Mafix : les 150€ de ristourne correspondent peut-être à un surcoût si le siège n'est pas démonté de la voiture (déplacement + opérations plus délicates et/ou compliquées)
Salut, le prix est de 400€ ttc pour lui laisser faire de A à Z. Si je dépose le siège, il me propose une remise de 35€ et de 250€ si je dépose le siège et retire la housse (idem pour le remontage).
Donc conclusion, je regarde chez un autre sellier car les prix annoncés me semble assez disproportionnés. :notgood
Salut, la responsabilité civile ne fonctionne pas visiblement, aucune explication supplémentaire à te donner car je n'en pas eu par mon ami. :reflexion
de mémoire, la RC devrait jouer si l'auteur de la faute/erreur n'est pas directement lié à l'objet endommagée. Ton ami n'a peut-être pas voulu faire jouer sa RC.
Je suis sur qu'un membre va insérer ici le texte exact de la couverture de la RC.
