Monospaces => Zafira A => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: drakkar le 28 novembre 2011 à 21:18:27
Je voudrai faire la vidange intermédiaire de mon Zafira 2.0 DI de 200 000 Kms.
Mais le cache moteur est celui d'un moteur 2.2 DTI. Le cache ne se démonte pas complétement. Il reste suspendu à l'avant de la voiture . J'ai vu cela lors de mes précédentes vidanges chez
Opel. Car le mécano était très étonné que le cache ne correspondait pas à celui d'origine.
Comment faite vous ?
Vous utilisé des rampes ? un cric ?
Salut. Moi quand je fais la vidange, je mets sur chandelle et je enlève complétement le carter de protection.
Sinon tu peux coupé au cutter le gros adhésif qui fait office de "charnière" mais tu sera quand même obligé de lever le véhicule.
Une fois coupé , il te suffi en perçant deux petits trous de le faire tenir avec des petits colliers type Colson :icon_wink
pour moi, je le mets sur chandelle aussi. J'accède au bouchon du carter en dévissant des 2 vis du cache pour le faire basculer.
D'ailleurs, je suis obligé, une fois ma vidange effectuée, de revisser à plusieurs fois ces vis (au 1/4 de tour) car le protege carter tombe tout seul!!
L'idéal est d'avoir une fosse pour effectuer la vidange, au moins on travaille dans de bonnes conditions
Sinon, moi je me suis fabriqué 2 rampes pour effectuer mes vidanges
De toute manière, sans rampe et sans fosse, il est difficile d'accéder sous le moteur du Zaf sauf si on met sur chandelles
Pour éviter de déposer le cache, tu peux faire un trou de diamètre 10cm, à l'aide d'une scie sauteuse, face au bouchon de vidange
Merci pour les conseils.
On m'as prêter 2 rampes. Je vais faire un essai pour voir la place que l'on à pour faire la vidange.
surtout pas,ça génèrera un bruit sourd avec l air qui va s infiltrer dedans :icon_wink
J'avoue que je n'avais pas penser à ça!
Bien vu Benny67 :ave
Otez moi d' un doute, le bouchon de vidange, c' est bien celui qui ce démonte avec une clé torx(étoile)?
Désolé si la question vous parait c...e.
Merci.
mon bouchon de vidange se dévisse avec une clé torx (pour le Zaf 2.2 dti de 2005). Mais peut-être pas pour d'autres modèles!
mon bouchon osi etait comme sa (clé torx) mais je l'ais changer, sinon oui c'est bien celui la y en a pas 50 tu le vois bien carter d'huile sous le moteur la grosse boite entourer de plein de vis avec un boulon en plein milieu (clé torx) :clinoeil
oui douille torx de T45
Merci pour vos réponses, je vais m' attaquer a ça cette après midi des que j' aurais trouvé une douille de 36 et un torx de 45. En tous cas chez OPEL il faut avoir une malette pour les camions. :marteau
Douille de 36 chez norauto 7€ ça suffit pour ce filtre et s'adapte au cliquet standart
Itout pour la douille T45 :coucou
PS :
http://www.norauto.fr/Acheter-Douille-36-mm-carre-de-1-2-NORAUTO/Outillage-depannage/Douilles-Embouts/526474-NorautoSI-/1.html (http://www.norauto.fr/Acheter-Douille-36-mm-carre-de-1-2-NORAUTO/Outillage-depannage/Douilles-Embouts/526474-NorautoSI-/1.html)
http://cgi.ebay.fr/1-EMBOUT-TORX-SUR-DOUILLE-T45-/150642580906?pt=FR_JG_Auto_Pi (http://cgi.ebay.fr/1-EMBOUT-TORX-SUR-DOUILLE-T45-/150642580906?pt=FR_JG_Auto_Pi)èces_Outillage&hash=item2312ff5daa
et on oublie pas le joint torique caoutchouc de vidange à changer à chaque fois :)
Allez au travail :bye
