Monospaces => Zafira A => Autres problèmes => Discussion démarrée par: zafira59 le 28 novembre 2011 à 09:04:11
Titre: [Opcom] Code défauts réaliser par un op-com ?
Posté par: zafira59 le 28 novembre 2011 à 09:04:11
bonjour a tous ,
voila ce que jais relever des code défauts avec un op-com ,
pouvez vous me détailler ce que sa veut dire car j'y comprend rien et ces pas de fautes de chercher ,
P0105 Boost Pressure Sensor Circuit High Input C-011  :icon_question
P0105 Boost Pressure Sensor Circuit Low Input C-011   :icon_question
P0105 Boost Pressure Sensor Circuit, Signal not plausible with Mass Air Flow Sensor C-011  :icon_question
P0105 Barometric Pressure not plausible with Boost Pressure B-047  :icon_question
P1125 Throttle Actuator Supply Voltage Low Voltage C-019  :icon_question
P1125 Throttle Actuator Feedback Circuit Malfunction C-019  :icon_question
P1125 Throttle Actuator Malfunction C-019  :icon_question
P1125 Throttle Actuator Feedback Signal Range/Performance C-019  :icon_question
P1125 Throttle Actuator Feedback Powerstage High Temperature C-019  :icon_question
et e code p1220 qui et pas dans la liste des code  :icon_question
merci de voter aide. :wheelchair
Titre: Re : [Opcom] Code défauts réaliser par un op-com ?
Posté par: DavidV6 le 28 novembre 2011 à 10:52:03
Tu a des soucis de fonctionnement sur ton zafira ?
Si non, efface tout les codes et c'est tout.
P1220 -  Dysfonction. critique du syst. 1
C'est pas bon signe çà.
Posté par: zafira59 le 28 novembre 2011 à 11:40:43
bonjour DavidV6
merci de ta réponse
que veut tu dire ( c pas bon sa )
a savoir que on ma mi une nouvel pompe a injection et contrôler tous les durits electrovanne que son apparemment en bonne état   :mur
si seulement on peur men dire plus ?
je précise que la pompe n'a pas été monter par un garagiste mes pas un gars que je connais mes malheureusement il a pas de valise diag .
merci :wheelchair
Posté par: DavidV6 le 28 novembre 2011 à 12:13:53
Efface tout les défauts.
Puis attend quelques jours après utilisation de la voiture et refaire une lecture des défauts.
Posté par: Baboun509 le 29 novembre 2011 à 22:18:52
 :up1
fait déjà ça dans un 1er temps
Posté par: Baboun509 le 01 décembre 2011 à 10:42:53
 :bounce  Alors as tu relevé tes codes depuis
Posté par: zafira59 le 02 décembre 2011 à 14:39:46
bonjour,
Baboun509
et désoler je n'ai pas encore pu le faire ( plus les moyens )
donc pour l'instant je roule comme sa  :mur :mur :mur
avec le prix que demande opel  :malades 55€ a chaque fois ces dur dur
Posté par: weboll le 02 décembre 2011 à 15:09:40
jais bien reçu le op-com et a ma surprise il y a rien pour expliqué l'utilisation, si dé-fois vous pouvez me dire comment faire ?
merci a vous si vous pouvez m'expliquer l'utilisation ? :wheelchair
n'avais-tu pas un op-com à ta disposition ?
Posté par: zafira59 le 02 décembre 2011 à 17:46:58
bonsoir weboll
si j'ai un op-com
mes apparemment la personne qui me la fait a pas réussi a enlever les défauts,
et moi si je serrais l'utiliser je l'aurais fait , mes j'y comprend rien et en plus c pas français :mur
merci et bonne soirée.
Posté par: DavidV6 le 02 décembre 2011 à 18:07:51
Il faut appuyer sur "CLEAR FAULT CODE"
Posté par: weboll le 06 décembre 2011 à 15:45:18
petit film montrant comment effacer les codes mémorisés (partie de 0 à 40 secondes):
OP-COM OPEL.wmv (http://www.youtube.com/watch?v=Mh-L7xUJBpc#ws)
ne rien faire d'autre, si tu n'es pas sur de toi.
