Monospaces => Zafira A => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: ailesdange le 22 novembre 2011 à 03:23:15
Bonjours a tous,
Je vous explique mon problème. J'ai un zafira A 1,6l essence et j'essaye de démonter la plaquette noire se trouvant au dessus des injecteurs et contenant les connectiques Bosch EV1 et mettre en place un kit éthanol. Je précise que je suis un piètre mécanicien.
Merci à vous :blanc
mets une petite photo de ce que tu veux demonter ca sera plus simple pour nous de t'aider :jap
C'est le coil pack, que tu veux enlever ?
(http://img295.imageshack.us/img295/1296/z16xel3ib.jpg)
merci pour vos réponse, j'ai donc repris cette image et entouré ce que j'ai réussi à démonter c'est une cache en plastique noire avec un boitier contenant 4 prises que je pense branchée sur les injecteurs.
ma question est comment enlever la totalité de se boitier et brancher mon kit sur les injecteurs ou est ce que je me plante completement et que je dois brancher le kit sur le coil pack. MERCI
(http://img805.imageshack.us/img805/808/z16xel3ibhg.jpg)
Pour info j'en ai 4 comme ca a mettre.
(http://img51.imageshack.us/img51/9258/tlchargementi.jpg)
Non, non, c'est bien sur les injecteurs qu'il faut brancher ton boitier.
Le coil pack , c'est juste pour les bougies.
Tu a essayé de démonter l'admission d'air sur le papillon ?
Ben j ai démonté la boite à air et le gros tuyau qui va avec pour avoir de la place mais d'éclipser les prises j ose pas tirer de peur de Peter les injecteurs
Il ne faut pas forcer.
Pour enlever le connecteur, il faut appuyer sur le ressort de blocage et çà sort tout seul.
Merci a tous pour vos réponse c'était bien le bon endroit, le kit est branché et ca marche d'enfer.
