Compactes => Astra G/H => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: luludodoludo le 21 novembre 2011 à 16:13:31
Bonjour les pros... ce qui n'est pas mon cas!!! :)
Voilà mon pti souci :
Je possède une Astra G de décombre 2000, 2L DTI 16V.
Depuis quelques temps, j'ai un problème avec le voyant "électronique du moteur".
En effet, celui-ci s'allume lorsque je démarre la voiture. Plus exactement, il s'allume 2 secondes après... et ne s'éteint plus!!!
Par contre, j'ai remarqué que lorsque le moteur ateignait les 80°, il fallait que je le coupe, puis que je le redémarre... et le voyant ne s'allume plus!!!
Troublant, non??? Quelqu'un a-t-il déjà eu vent de ce genre de problème???
Je vous précise que cela arrive depuis .... que qqn a vérifié (à ma demande) mes bougies de préchauffage........ oui, car j'ai aussi du mal à démarrer (une fois sur trois, depuis un an!!!)
Merci d'avance......
:coucou ,
a tu controlé tes bougies ? y en a une de claquée peut etre :icon_wink
il a bien rebranché les capteurs dessus ?
Bonsoir Benny67!
Merci pour ta réponse.
En fait, c'est depuis que qqn les a vérifiées (moi je n'y connais pas grand chose!!!) que j'ai ce problème!!! Mais, normalement c'est quelqu'un qui s'y connait.... et qui m'a dit qu'elles étaient ok!
Est-il possible que l'une soit mal remontée?
mal montées ou il en a cassé une,ça arrive :bah
Bon j'vais lui en toucher un mot demain...
Ou tous simplement les connecteurs sur les bougies mal clips, ça m'est déjà arrivé....
