Monospaces => Zafira A => Autres problèmes => Discussion démarrée par: rachidcom31 le 14 novembre 2011 à 20:55:10
Titre: [Circuit huile] Voyant d'huile clignote, puis s'éteint l'or de l'accélération
Posté par: rachidcom31 le 14 novembre 2011 à 20:55:10
Malgré un niveau d'huile correct, le voyant d'huile de ma zafira 2.2DTI année 2002 avec 17400km au tableau, SVP aidez moi, sa viendra d'ou ce probléme, bref je me suis dit peu étre le mano j les changé et tjr le méme probléme,
merci a vous
Titre: Re : [Circuit huile] Voyant d'huile clignote, puis s'éteint l'or de l'accélération
Posté par: brunot301 le 14 novembre 2011 à 21:32:38
merci a vous
bonsoir,
j'ai eu ce genre de panne avec mon astra 2.2 dti 2003, cela venait d'un capteur sur le moteur coté gauche en ouvrant le capot. Normalement on voit une fuite d'huile à ce niveau. Capteur changé en concession et plus aucun problème.
A vérifier
Posté par: rachidcom31 le 14 novembre 2011 à 21:38:39
bonsoir,
A vérifier
merci, vous pouvez bien précisé ou se trouve ce capteur et si c possible une photo merci
Posté par: brunot301 le 14 novembre 2011 à 21:51:09
de memoire il doit etre au dessus du cardan droit (sur le moteur  :icon_mrgreen), il s'agit d'un capteur en plastique qui avec le temps et la chaleur finit par fuir au niveau du filetage. il faut surveiller les traces d'huile, cela gicle a partir du capteur. prix du capteur trés abordable + main d'oeuvre.
pas de photo désolé.
Posté par: rachidcom31 le 14 novembre 2011 à 22:35:51
merciii bcp  :bien ce vendredi je vai voir et je vous tien au courant
