Monospaces => Zafira A => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: fifi le 05 novembre 2011 à 13:39:31
bon jour a tous je un probleme avec mon opel zafira apres avoir changer le moteur pas que a cause de la casse du refrodisseur d'huile le moteur a serre devis chez opel 7500 euros pour un moteur neuf alor je decide de le faire moi meme je pris un echange standard et apre l'avoir montee le moteur demarre mais fait de claquement et sa fume blanc et je remplace le joint d'etancheite plus le rondelle en cuivre des injecteur je montee la meme pompe a injection et le meme injecteur de l'ancien moteur je voulee savoir si il faut faire la reprogrammation par opel merci pour laide
:coucou et :welcome .
pour ma part toujours passer par la case opel non seleument pour la reprogramation mais aussi pour faire passer la valise et relever les codes defauts :icon_wink
merci pour la reponse mais la valise on la deja passee e il nia pas de code d'erreur
Si les injecteurs sont différent de ceux avec lesquels le calculateur travaillait, il faut les reprogrammer...
bon jour non les injecteur sont le meme que je recuperee sur l'ancien moteur je juste change le joint detancheite
