Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: micka 62800 le 01 octobre 2011 à 21:58:09
bonjour à tous probleme de démarrage n'inporte quand a froid ou a chaud ,
le garage à controler les prise d'air les bougies de préchauffage et la pompe d'injection rien a faire on dirait un probleme d 'arriver de gasoil mais il n'y a pas de pompe de gavage sur ce modèle , vectra 2.2 dti 125 ch de 2001
quand je la tracte en deuxième elle démarre et après tous va bien pendants 3, 4 jours
merci à celui qui pourra me donner des solutions
un bonjour , ne fait jamais de mal.. :jap
bienvenu au club des vectra 2.2ldti qui démarre mal !!!!!!!!!
je pari que si tu a ton voyant préchaff qui s'allume, elle démarre au poil !!!!!!
salut. va voir coté joints d'injecteurs et tuyaux de retour.
bonjour a tous le controle des joints d'injecteur et des tuyaux de retour est ok le garage à vérifié
j'ai le défaut une fois tous les deux trois jours
suis mes posts, je suis en pleine recherche du défaut !!!!!!!!
je me pose maintenant sur les capteurs de rotation moteur et pompe !!
capteur PMH????????
je le change sur la mienne
opel mon dis que sa pouvait avoir un raport avec mon alarme ou anti démarrage mais quand je la tracte en deuxième elle démarre alors je ne suis pas convaincu
ou alors ce serait la pompe amorçage qui se situe dans la pompe d'injection et qui faudrait changer la pompe d'injection .............
par contre quest que le capteur bhf
merci pour vos réponses et a bientot
capteur BMH...................
Capteur pmh
demande a opel si il on un technicien qui s'y connais un peut en dépannage !!!!!!
comme sur la mienne, "la pompe est morte, il faut la changée."
ouaip, ba pour l'instant, avec ma pompe morte, et mes durites de gasoil changées, je roule a 160kl/h et plus aucun problème.
j'ai été faire un diag chez opel pompe injection hs
en fait c'est la pompe d'amorçage qui se situe sur la pompe à injection qui fait Défaut de temps en temps
et elle combien de klm ???????
salut elle à 190000 km
elle a commencer a me cela a 270000klm
regarde coté alimentation gasoil.
depuis que j'ai changer l'ensemble des durite, plus de souci
