Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: bohaer le 21 septembre 2011 à 19:22:31
Bonsoir a tous, impossible de démarrer ma voiture ( opel vectra B 2l Dtl 16v année 1998) Voyant de la batterie allumé, le moteur essayé de démarrer mais impossible. Ce n'est pas la batterie, ni l'alternateur, ni les injecteurs. J'ai testé il n'y a pas de courant qui vient aux bougies de préchauffages donc j'ai changé le relais de préchauffage, elle ne démarre toujours pas. Quelqu'un a t'il une idée de ce qui pourrait se passer????
peut être la pompe a injection si non vous avez un opcom ..??
pour relever les codes d'erreurs
pas de panne sèche ?????
Batterie testée ? tu es sur ?
Tu as peut être une prise d'air au niveau des durites de retour gas oil.
voyant défaut allumé ??????
prise d'air sur le gasoil ???
pas de changement de filtre gasoil effectué ???
