Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: Falcon2007 le 16 septembre 2011 à 12:45:44
Je me permet de venir vous exposé mon soucis,
Voilà je suis partis en vacance hier et sur l'autoroute impossible d' enclenché mon regulateur de vitesse!
Sachant que la semaine précédente j'ai fait changer mon émetteur d' embrayage, y'a t'il corrélation ou est ce un pur hasard?
Y'a t'il un fusible dédié au regulateur?
J'ai également lu une histoire de ressort sous la pédale d' embrayage?
Si qq un à une idée, je suis preneur
William
Oui c'est cohérant si ils ont remplacé l'émetteur d'embrayage ils ont peut être endomagé ou débranché
le capteur de pédale d'embrayage qui déconnecte le régulateur de vitesse
Heu question conne, avais tu freiné au moins une fois avant? Car si ce n'est pas le cas le régulateur refusera de s'enclencher.
En plus sur l'autoroute c'est fréquent... Tu t'arretes dans une aire de repos, pause etc...
Puis tu repars direct sur l'autoroute, tu veux enclencher le régulateur et ca ne marche pas...bha vi depuis l'aide de repos tu n'as
pas appuyé sur frein!
Bon je ne dis pas que c'est ça, mais c'est possible ;)
Merci pour vos réponses,
Je vais voir chez Opel pour qu il vérifie si ils ont bien remis Le capteur
Pour l histoire de freiner pour enclencher le regulateur vu que pour prendre l autoroute il me faut 10km....
Je vous tient au courant
Ah en plus si c'est OPEL qui a remplacer l'émetteur il se doivent de vérifier et de régler tout ça !!!
William
Salut, pour le ressort sous la pédale d'embrayage, il s'agit d'un poussoir qui une fois en contact te permet d'enclencher le régulateur (idem pour le frein). Pour vérifier le bon enclenchement de celui-ci, essai de tirer l'embrayage et/ou le frein avec ta main, si il y a un retour, même minime c'est peut être la cause du problème.
Autre possibilité, un passage de la valise pour annulé le code défaut suite à l'intervention effectué sur ton émetteur d'embrayage.
