Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: francken le 04 septembre 2011 à 15:28:39
bonjour et merci d avance . j ai demarré ma vectra pour la bouger du garage j ai avancé 3 metres attendu madame et elle a calé !!! bref je redemarre et la elle veut plu :spamafote. le moteur s elance mais sans vraiment de puissance. j ai demonté vanne egr , eu deja probleme nettoyer sans succes . une ptite idée ,??? volant moteur ??? bref la misere au retour des vacances ....
regarde la tringle des volets de turbulence. soit elle bouge plus soit elle est decrochée et tes volets sont coincés en position fermée
merci mais c est quoi tringle volets turbulence??? suis pas calée du tout :icon_rolleyes
regarde la http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,12690.0.html (http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,12690.0.html) y a des photos.
pas de voyant anti demarrage au compteur?
merci jobo...j ai cherché aussi des photos et j ai trouvé la tringle !!!!!! elle est barré completement .donc sa sent le gros billet a sortir en facture apparament..... :mur :mur.merci de votre aide en tout cas .
Comme t'as pas de voyants tu peux tenter le demontage du collecteur le nettoyage de celui ci et bloquer les volets ouverts sans remettre la tringle.. :bah sur certaines ca marche.. :bah mais si ca marche pas c'est un collecteur un moteur de tringle.. :bah
un collecteur hs ne devrait pas faire caler logiquement...
meme si les papillon sont bloqué fermé, il reste une tubulure d'air permettant a l'air d'entrer dans les cylindres..
la je vois plus un papillon motorisé hs, ou au pire la distribution qui a sauté.surtout quand il ecrit que le moteur a du mou quand il essaye de le demarrer.
au niveau injecteur y a bien gazoil qui arrive j ai testé .distribution pas regardé sinon j ai 78000 klm et 7 ans . en tout cas vous etes super reactif et vous remercie . j en apprend en plus avec vous c est cool..je vous tiens au courant de l avancé des choses .
