Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: johan76 le 18 août 2011 à 13:16:40
Titre: Fumée blanche/bleue embouteillages
Posté par: johan76 le 18 août 2011 à 13:16:40
bonjour a tous,
je suis nouveau  dans votre communauté et n'ayant trouvé aucune réponse concernant mon problème je me tourne vers vous en espérant que votre savoir me viendra en aide.
Voila je m'explique , j'ai acheté une vectra 2.0 Di 16v de 1999 qui totalise 166 000 Kms, je suis partis en vacance avec  ,tout ce passait a merveille  bonne reprise ,bonne vitesse ,
agréable à conduire bref j'adore ma voiture jusqu'a ce que j'arrive dans un embouteillage. Mon aiguille de temperature  monte un peu pour  aller jusqu'au trais intermediaire entre 80 et 100.
Apres quelques minutes je m'aperçois d'une fumée blanche/bleue dans mon retro ,en quantité assez importante ,j'ai mis un coup d'accelerateur ,en me disant que cetait peut etre des residus ,et la j'ai enfumé tout le monde derriere moi donc panique au volant...
une fois sortis de l'embouteillage  apres 300 m environ et les 90Km/h atteint plus rien la fumée avait disparue donc j'ai ralenti jusque 10Km/H et donné des coup d'acceleration pour controlé si fumée il y avait et rien elle avait disparue .
apres 200Kms re embouteillage et re fumée s'il vous plait aidez moi.
Un grand merci d'avance !!
Titre: Re : Fumée blanche/bleue embouteillages
Posté par: LeoDoc le 18 août 2011 à 13:19:16
bonjour
commence par verifié tes niveau, le bleu indique l'huile dans les cylindre, le blanc l'eau dans les cylindre, donc contrôle niveau d'huile et de liquide de refroidissement pour commencer.
Titre: Re : Re : Fumée blanche/bleue embouteillages
Posté par: johan76 le 18 août 2011 à 13:23:22
bonjour
merci de ta réponse rapide ,j'aprécie .
j'ai vérifié les niveau ce matin  voiture bien a plat et mon niveau d'huile est au mini et mon niveau de  liquide de refroidissement est au max  merci encore.
Posté par: LeoDoc le 18 août 2011 à 13:26:24
pas de signes de fuite a vue d'oeil sur le moteur? goute pas ni rien?
consomme peut-être de l'huile si elle est au mini, contrôle aussi au turbo voir s'il n'y a pas d'huile et s'il n'y a pas du jeu dans l'axe
Posté par: johan76 le 18 août 2011 à 13:33:05
aucune trace d'huile apparente nul part je vais verifier au niveau du turbo  mais je ne sais pas ou il se situe
Posté par: johan76 le 18 août 2011 à 13:35:22
je vais faire la vidange ce soir  et changer le filtre a huile  j'èspere soigner ce mal
et pour verifier si il y a du jeu  a l'axe du turbo ,il faut le démonter?
