Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: phiphi9560 le 17 août 2011 à 21:15:50
Bonjours à vous tous. Voilà. j'ai fait les freins avant sur mon opel vectra B 2.2 DTI début juillet car j'avais "usure garniture de freins" sur mon ODB. En récupérant le soir ma voiture, nicquel, de beau disques tout neuf, de belle plaquettes toutes neuves, et plus de message à l'odb. Puis Quelque semaine après, se fichu message réapparait ! Je me dit voilà c'est ceux arrière !! Donc je dépose une roue, je vérifie, bon son pas neuf, mais peuvent encore faire quelques kilomètres avant de faire la total. Puis se message m'intrigant quand même, je regarde et je vois une prise noir de libre, mais bon, je me dis que si le mécano n'ai pas remis les témoins d'usure, le message aurais du réapparaitre. Donc je remet sa sur les freins arrières en me disant qu'opel laissais une marge de sécurité pour pas que le propriétaire ne soit surpris. Mais, en parcourant le manuel d'utilisateur, je vois que l'odb ne préviens que pour les freins avant !! Donc la question est :
Est ce que l'absence de témoins d'usure peut faire dire à l'ODB "usure garniture de frein"??
Si c'est le cas, comment remédié au problème, sans se ruiné ??
Merci d'avance à ceux qui répondrons.
normalement le temoin est a changer en meme temps que les plaquettes.... donc tu aurais du en avoir un neuf et en position..
oui normalement, mais là j'en ai même plus ! donc c'est se qui ferais se défault? J'irais voir chez opel pour avoir les bon modèles, car sur oscaro, c'est un peu le bordel je trouve, mais pour sa, faudrai que j'en ai le coeur net.
bah il me semble qu'une fois que le capteur est declanché, il l'est jusqu'a son changement.. apres jep eux me tromper, mais s'il est changer constamment c'est qu'il y a une raison ..
non le cpteur peut etre re utilisé s'il est en bon etat.. mais c'est tellement sensible que des que ca prends un poil de jeu ca deconne. vaut mieux en mettre des neufs.
ca peut aussi etre un cable qui se casse dans le capteur.
si le capteur n'est pas en place l'alerte au tableau sera permanente.
Merci beaucoup de vos réponse éclrairé, maintenant c'est soit je supporte se message, qui n'est pas génant en soit, ou j'achete les témoins.
