Compactes => Astra G/H => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: trust le 16 août 2011 à 16:23:23
Bonjour a tous,
Voyant allumé : radiateur avec une étoile dedans ne s éteint pas (clignote) lorsque que le contact est mis.
Avant ce voyant disparaissé au bout de 2 a 3 secondes
A la mise en route du véhicule plus de voyant.
Pas de défaut a la valise.
Mais mise en route par moment difficile.
Tuyaux retour gazole change.
Merci de vos avis
faut aller voir coté sonde de temperature d'eau.. :bah
y a-t-il plusieurs sondes de température ?
Quelles valeurs doivent t’elles avoir ?
Apparemment la sonde qui est sur le calorstat fonctionne si je la débranche les ventilateurs se mettent en route.
Sonde changé aujourd’hui problème identique !
Pas d avis ?
Salut Trust,
Que dit le niveau de liquide de refroidissement ?
bonjour
le niveaux est bon.
maintenant deux autres voyant en plus allumés temoin de batterie (charge est bonne) batterie ok
et voyant d'huile!!
