Monospaces => Zafira A => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: tourfredo le 29 juillet 2011 à 21:01:27
Bonjour a tous, étant nouveau sur votre forum j espere avoir des reponse rapidement car je pars en vacance dans 15 jours.
Comme je le disais voyant clé reste allumé au demarrage et apres une bonne acceleration en roulant il s eteint puis apres en restant en vitesse constante le voyant s allume et s eteint 2 fois et apres a la troisieme il reste allumé et perte de puissance, obliger se s arreter et redemarrer la voiture pour plus avoir le voyant.(pour indice sur 100 km sur 4 voies je ss obligé de m arreter 5 fois un peu chiant :wacko)
Donc j ai effectué le nettoyage de la vanne egr puis passer sur la valise erreur COUPLE MOTEUR chez electrodiesel et les technicien ne connaissent pas se probleme.
Merci beaucoup en attente de vos reponses :cops
erreur couple moteur.. c'est vague.. il aurait fallut le code precis. mais ca pourrai bien etre un probleme de capteur PMH.. ou encore de vanne egr.. un nettoyage ne veut pas dire qu'elle est OK.. elle peut etre HS quand meme..
Le mieux avant de changer au hasard c'est de faire relever les codes serieusement. :jap
ok je te remercie jobo je dois ramener ma voiture le 2 aout donc je vous tien au courant
donc changement de batterie et bougie :blink
et il y a aussi un code qui arrive pas a retirer c est P1590 et a quoi sa sert svp merci :mur
P1590 vanne de controle de la depression, tension haute
C est a dire c Koi comme pièce car étant pas trop mécano et combien elle coûte svp merci d' avance
