Monospaces => Zafira A => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: Pazi le 01 juillet 2011 à 21:36:54
en retirant le cache ecotec sur ma zafira di de 2000, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'huile sur le moteur . Suintement tout le long du moteur au niveau peut être du joint couvre-culasse. Avez-vous d'autres pistes ? merci
Joint cache culbuteurs à vérifier voir même à changer :icon_wink
merci de ta réponse . Sur le site oscaro le joint coute environ 14 euros mais combien faut-il de temps pour le changer chez un garagiste ?
ca prends 15 min.. et pas besoin d'aller chez un garagiste pour ça.. :bah
j'ai vu un garagiste qui a vu que ça ne venait pas du cache culbuteurs mais du collecteur d'admission. La fuite parait importante tout le long de ce collecteur.
il est surement desseré.. ou le joint est hs..
le chemin de l huile passe par le collecteur d'admission ?
est-ce une grosse co... de demander cela ?
c'est gras aussi :icon_mrgreen
bizzare :reflexion
Voici des photos pour un meilleur aperçu :
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/314ecd9c3b1f0b57a33761ba292dd25a.JPG)
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/5ccfaa7065da477e363bddb913396304.JPG)
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/a3aab1aabb39c3e5da083ed04b71631b.JPG)
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/098aae73b28a448f54cb58d010acf014.JPG)
C'est bizzare, vérifies si la cloche (bouchon réceptacle filtre à huile) n'est pas fendue ou mal serrée
2ème photo
la vidange a été faite et le mécano n'a rien remarqué d'anormal lors du changement du filtre.
Pas de risque pour la pompe injection en dessous de recevoir de l'huile ?
L'huile en chauffant pourrait déteriorer les passages de câbles.
Vérifies ce que je t'ai dit plus haut, la plupart des mécanos ne savent pas serrer la cloche
Soit c'est trop et là elle va se fissurer
Soit le joint n'a pas été remplacé ou mal positionné ou la cloche ne vient pas en portée sur le logement du filtre.
Fait un nettoyage complet , tu fait tourner ton moteur et tu verras d'ou vient cette huile
