Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: max56 le 17 juin 2011 à 21:33:25
trois questions :
capacité reservoir ?
autonomie( ou nb de litres) quant la réserve s'allume ?
et
autonomie ( ou nb de litres) quant ca clignote ?
selon conduite:
capacité je sais plus
autonomie pompe allumée, 50km
autonomie pompe clignotante 5km
ça reste une moyenne...
:coucou Max 56
Capacité du réservoir du Mériva B : 54 L
Autonomie quand la reserve s'allume : 50 Km env
Autonomie a l'indication faible : -20 Km
section vectra :jap pas meriva :jap
ca reste faible donc bon a savoir....
C'est le principe de prévenir quand le niveau est bas...
Aucun intérêt a te prévenir si tu as une autonomie de 400km...
tout a fait
sur mon E34, j'avais 100 bornes d'autonomie quant la réserve s'allumait.... une voiture ne fait pas l'autre :grin
Salut sur vectra capacité 61 litres du réservoir.
Réserve s'allume vers 8 litres
Le clignottement vers 4 litres (mais bon je l'ai eu qu'une fois car je refais le plein avant :angel)
En kilomètre j'ai déjà fais 1050km avant un plein et avant clignottement 100% autoroute à 130km/h
1050 km , j ai jamais etait jusque la
Quelque soit le véhicule, le problème c'est le calcul de l'autonomie.
A plein, l'aiguille met une éternité à descendre sur les premières graduations. ensuite tu as l'impression d'avoir un trou dans le réservoir :tooth
La seule chose qui soit constante, c'est la jauge de fin de réservoir. Quand ca s'allume, tu en as pour environ 50 kms, ça c'est sûr :bien
ben, j'ai fait du 5.3l /100km donc assez facile pour 61l de réservoir :thumbup
hum... 6.9l/100 XD
moi y a un truc que je comprends pas sur la vectra, on parle d'un réservoir de plus de 60L pourtant quand je fais le plein avec la voyant qui s'allume je peux mettre grand max 54 L ( et encore je remplis aussi le conduit de la trappe à carburant )
donc je devrais avoir + de 6L encore dans le réservoir soit plus de 100 km/h :reflexion
C'est exact quick...
c'est ce que je disait à propos des voyants...
mais c'est tant mieux car ca évite de rouler avec le fond deu réservoir et donc d'encrasser le moulin... :thumbup
ils ont du pensé aux belges quand ils ont conçu la vectra :ptdr leurs stations service sont si rare sur leurs autoroutes :tooth
je suppose que lorsque l'odb calcul l'autonomie il compte la réserve, c'est dommage que le réservoir ne soit pas un poil plus gros
En fait de ce que j'ai pu constater l'odb calcul la distance possible en fonction de ce qui reste dans le réservoir mais selon une consammation moyenne récente.
Example : sur un trajet vers les sport d'hivers j'ai fait lille --> station en un plein.
Sur autoroute j'ai fait du 5.3l/100 jusque dans la vallée... il me restait alors + de 100km d'autonomie.
Durant l'ascension ma conso à grimpé à 13l/100 (le temps de la montée seulement :tooth). La distance de la montée est de max 15km et mon autonomie est descentdue à 18km .... :wacko
En partant je suis descendu quasi sans accélérér et j'ai enfin fait le plein en bas avec 50km d'autonomie..... :huh
Donc je suppose que le système calcul par intermitence la conso moyenne est par conséquent calcul la distance restante en fonction... CQFD!!
Là je dois mériter un +1, non ? :thumbup
en effet l'odb calcule l'autonomie selon la conso "actuel" c'est a dire qu'au moment ou tu fais le plein il vas te dire combien tu pourra faire avec la conduite de ton plein précédent, par exemple une personne qui roulera "normalement" semi vieux, comme Jony91 :casque il vas te donner (par exemple) 800km, alors que si je fais le plein avec la même, j'aurais une autonomie de 550km... tout dépends de la conduite ;)
c'est pour cette raison que si tu conduit sportivement et qu'ensuite tu passe au mode "cool" plus tu fais de km plus ton autonomie monte (pas logique pourtant, et enfaite si!)
Quand je fais le plein il m'annonce parfois autonomie, pratiquement 1300kmavec mon 2.2DTI :casque j'aurrai donc une conduite de très vieux :whistling
oui j'ai remarqué que l'odinateur de bord calcul en fonction de la consomation instannée, je crois que c'est en fonction des 30 dernières kilomètres qu'il calcule ça. Quand j'arrive à la réserve il m'annonce encore 100km d'autonomie voir plus (sauf bien sur si j'ai décrassé le moteur un peu avant), j'aurai préféré que l'odb m'annonce l'autonomie sans la réserve
Si on considère la mesure de l'ODB de la volumétrie du réservoir, avec le menu caché, il est simple de voir presque "exactement" ce qu'il reste non ? En tous les cas, en faisant le calcul, j'obtiens ce que donne l'ODB dans l'habitacle et cela correspond à priori.
c'etait qu'un exemple :p XD
mais c'est sur que ce n'est pas une conduite sportive qui te donnera 1300km d'autonomie, sinon j’achète tout de suite!
:coucou Max 56
Avec mes excuses, je n'avais pas fait attention
bonjour, j'ai une signum du 19/12/2003 3LV6 CDTI BVA je voudrais savoir ci il y a une difference de consomation an automatique ou en sequentielle,merci d'avance pour vos reponse car en auto elle consomme bien.
merci d'avance
merci d'avance
non pas de difference a moins que tu forces regulierement la boite a passer le rapport le plus haut mais tu vas tourner en sous regime et encrasser ton moteur qui au final consommera le plus..
en boite auto pour consommer moins faut accelerer franchement..
