Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: pakstyle le 07 juin 2011 à 20:41:35
Bonsoir a tous , voila mon problèmes j'ai depuis peut perdu de la puissance sur ma opel vectra GTS est samedi dernier j'ai caler est quand j'ai redémarrer la voiture a fait un bruit comme si il y avait des vis dans une boite de conserve est que l'on secoué, mais ce bruit n'apparait que si je dépasse les 30 km/h, depuis je n'est plus toucher a la voiture est j'ai redémarrer la voiture se matin pour voir si ce n'était que passager et la il y avait de la fumer blanche quand j'accélérer avec le bruit. cela vient-il du turbo ???
salut quelle motorisation?
c'est un 2.2 DTI 125 cv
quelqu'un a une idée ??
niveau de liquide de refroidissement toujours bon?
si la fumée etait bleue je dirai bien turbo mais la une fumée blanche.. :bah faut attendre l'avis d'un pro
en general fumé bleu => huile dans les cylindres(turbo joints de culasse etc)
fumé blanche => eau dans les cylindres (plein de joints d'étanchéité...)
oui le niveau de liquide de refroidissement toujours bon, LeoDoc, est si je dois changer le turbo j'ai récupérer la reférence du mien 717626-1 et j'ai trouver dans une casse pas loin de chez moi le meme mais avec un chiffre de différence y a-t-il une différence ?? la ref est 717625-1. et la fumer blanche est apparue juste au démarrage est moteur à froid quand j'ai eu le probleme avec le bruit le moteur été chaud est pas de fumer.
demonte la durite d'admission du turbo pour le controler.. si c'est lui qui fait du bruit t'aura pas de mal a constater les degats :bah
est-ce qui claque un peu? avec une fumé blanche au démarrage, je pense a un injecteur :/
non pas de claquement, est je fait comment pour vérifier le turbo après avoir enelver la durite d'admission ?
tu verras l'axe de la turbine. il ne doit pas avoir de jeu. et tu dois pas avoir une trop grosse quantité d'huile dans les durites.. :bah
ok , je vais voir sa demain je vous tiens au courant merci de vos réponses. bonne soiré :coucou
Salut a tous j'ai vérifier l'axe de la turbine est il y a un jeu j'ai demander a un amis mécano de me confirmer si c'était bien sa il ma dit oui , en tout cas merci jobo173 et LeoDoc , le mieu est que j'achete un turbo échange standard ou que j'en achète un d'occasion car j'en est trouver un mais il y a une différence au niveau des chiffres la référence de mon turbo est 717626-1 est celui que j'ai trouvé en occasion il a comme chiffre 717625-1.
desolé pour ton turbo :spamafote
il faut trouver le meme avec la emme reference.. et un d'occase c'est un risque.. il peut lui aussi lacher rapidement.. :spamafote
ok , bon ba je vais acheter un en échange standard connais-tu un site ou je peux en acheter un ?
http://www.turbomoteur.fr/27/1620/opel-vectra-c-22-dti-125.htm (http://www.turbomoteur.fr/27/1620/opel-vectra-c-22-dti-125.htm) 717626-1 comme ta ref a 465€
http://www.oscaro.com/turbocompresseur-suralimentation-turbo-hoet-1103548-2547770-2234-p (http://www.oscaro.com/turbocompresseur-suralimentation-turbo-hoet-1103548-2547770-2234-p) même ref a 805.15€
me demande pas pourquoi il y a une tel différence de prix.. XD certainement que le premier a de meilleurs contrat comme il fait que des turbo... et tout les deux sont des garrett donc les même..
465€ ça me donne presque envie d'en acheter un au cas où car avec ma reprog et mon turbo qui a 187000km ... :icon_mrgreen
