Monospaces => Zafira A => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: tonyboy le 20 mai 2011 à 18:03:59
bonjour j'ai une question est ce normal quand je debranche la petite durite sur l'electrovanne coté boite a air que ca degaz u spitttttttttt merci dois je faire partir tous l'air ou non?
oui c'est normal
merci mais dois je faire partir tout l'air?
salut personne sais ci je dois videz le reservoir de depression ,le purger complet
pourquoi tu touches a ton systeme de dépression?
car j'ai changer debimetre et capteur suralimentation turbo mais un petit manque de puissance en 4 eme et un bruit a la wastgate voila je regarder pour voir si pas de fuite...
donc voila
bah si tu as entendu un bruit d'aspiration d'air en debranchant un tuyau, c'est que tu n'as pas de probleme de se cote la
bin non en fait le tuyau l'air sorter comme si ca degonflé
