Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Autres problèmes => Discussion démarrée par: nyced le 03 mai 2011 à 18:29:15
Titre: pb de detecteur de pluie
Posté par: nyced le 03 mai 2011 à 18:29:15
bonjour je voudrai savoir si sa ce repare ou si il faut que je le change.
(http://img10.hostingpics.net/pics/649803capteurpluie.jpg)
merci d'avance
Titre: Re : pb de detecteur de pluie
Posté par: jobo173 le 03 mai 2011 à 18:35:29
je vois pas bien mais on dirait que la pastille de gelatine sur laquelle est posée le capteur c'est decollée.. si c'est ca tu peux demonter et l'enlever completement.. t'as des chances que ca refonctionne..  :bah
mais si c'est ke arebrise qui est cassé a cet endroit alors c'est changement obligatoire..  :bah
Posté par: nyced le 03 mai 2011 à 18:40:06
merci de ta response oui c'est sa elle est décollé je pensé mettre de la vaseline pour recréé un contacte   :reflexion et tu crois que sa peut fonctionné sans la gélatine ?
Posté par: wifi le 03 mai 2011 à 18:41:56
capteur de pluie mal clipsé.
il faut juste le remettre en place.
Posté par: jobo173 le 03 mai 2011 à 18:43:17
sur un de mes zaf lors du changement de parebrise la pastille de gelatine n'a pas ete mise et ca a tres bien fonctionné. il a juste fallut que je trouve un systeme de mousse entre le capteur et le cache pour que le capteur ne vibre pas en contact avec le parebrise et ne fasse un bruit parasite.
mais s'il est bien maintenu contre le parebrise alors ca doit fonctionner.
Posté par: LeoDoc le 03 mai 2011 à 20:16:38
logiquement c'est un support qui la maintiens la gélatine ne fait que contact, donc comme wifi je pense qu'il c'est de-clipser et non que la gélatine s'est décoller.  :bah
Titre: Re : Re : pb de detecteur de pluie
Posté par: wifi le 03 mai 2011 à 21:08:30
ce n'est pas de la gélatine en tube!! :dents
c'est une pastille plate deja formée que l'on reçoit entre 2 feuilles de protection.
et normalement, la pastille aurait du etre décollé de l'ancien pare brise et remise sur le nouveau.
ça vient assez facilement. et il reste toujours des bulles entre le pare brise et la pastille quand on la pose. mais la pression du capteur finit par effacer les bulles au bout de 2 ou 3 jours....
Posté par: jobo173 le 03 mai 2011 à 23:42:54
pour le tube tu confonds vaseline et gélatine mon cheri..   :whistling
j'ai bien essayé de la decoller sur l'ancien.. resultat la pastille se deforme et ca marche aussi bien sans..   :bah
Posté par: nyced le 04 mai 2011 à 20:29:01
bonjour, merci pour ces responses  :bien
alors je l'ai déja démonter pour voir et en effet ces bien une pastille préformé qui est collé sur le capteur, mais au centre il est décoller donc je me disais que si je mettais de la vasseline qui est neutre au centre sa pouvais ressoudre le probléme.
mais si tu dis que sa marche aussi bien sans je crois que je vais pas risquer la vasseline  :reflexion.
vous en pensez quoi ?
Posté par: wifi le 04 mai 2011 à 21:28:42
oui elle se deforme...mais elle reprends tres bien sa place sur le pare brise.
Posté par: jobo173 le 04 mai 2011 à 21:29:38
 :doute   :whistling  :tooth
