Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: jony91 le 01 mai 2011 à 19:24:39
Titre: difference hauteur entre berline et GTS?
Posté par: jony91 le 01 mai 2011 à 19:24:39
bonjour,voila,je souhaitais savoir s'il y avait une différence de hauteur entre la vectra GTS et la berline!
on viens de comparer,le même moteur,même finition (a quelques chose prés,comme l'affichage de bords etc....)
la gts=14cm du sol
la mienne(berline)14.3cm du sol.
un collègue m'a annoncé que normalement,la GTS était bien plus basse que la berline.
donc,ma voiture serait-elle légèrement rabaisser?(c'est sur,l'autre c’est bien une GTS)
ensuite,avec l'OP-com,on avait trouver quelque chose lié a mes suspension,je connais plus le nom,Ludo,si tu t'en souviens,ca serai cool!
je voulais juste savoir a quoi ca servais(peut être pour l'ABS ou autre....)
Titre: Re : difference hauteur entre berline et GTS?
Posté par: LeoDoc le 01 mai 2011 à 19:34:53
la GTS n'avais pas une finition légèrement plus sportive que la berline?
(mais dans mes souvenir il n'y avais pas de différence de hauteur.. mais je me trompe peut-être!)
Posté par: jony91 le 01 mai 2011 à 19:56:38
les 0.3cm,c'est insignifiant,car ca peut etre lié au defaut du lieu etc.....
Titre: Re : Re : difference hauteur entre berline et GTS?
Posté par: jobo173 le 01 mai 2011 à 19:57:15
et au tassement des ressorts.. au fil du temps..
l'autre truc c'est pas l'ids par hasard?
Posté par: jony91 le 01 mai 2011 à 20:00:17
il me semble que c'et un truc de ce style!ca sert a quoi?
Posté par: jobo173 le 01 mai 2011 à 20:01:32
ben l'ids c'est une suspension a dureté reglable qui normalement marche avec la presence d'un bouton "sport"
Posté par: jony91 le 01 mai 2011 à 20:20:09
ca doit pas être ça alors.......
Posté par: wifi le 01 mai 2011 à 23:06:33
2cm entre berline et gts.
les 2 voitures sur lesquelle vous avez mesuré, les trains roulant sont d'origine?
parce que ça se voit a l'oeil nu.suffit de les mettre a coté et de comparer les hauteur de rétro
Posté par: jony91 le 02 mai 2011 à 09:22:50
oui,tout d'origine
(http://img689.imageshack.us/i/img1630redimensionnerre.jpg/)
j'irai comparer avec une autre berline,il y en a une a coté de mon boulot
Posté par: LeoDoc le 02 mai 2011 à 09:43:20
Suspa fatiguée sur la berline visiblement
Posté par: jony91 le 02 mai 2011 à 10:01:49
pourtant,je pense pas!c'est quoi la duré de vie?la voiture est de 2003,elle a 64.000km,et elle fait essentiellement de la route.
en plus,je les trouve encore dur.
enfin,ca je le saurait bientot,je doit passé mon CT
encore mieu....je viens de raccrocher le tel,je passe mon CT cet aprem.........
