Monospaces => Zafira A => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: naztee1976 le 28 avril 2011 à 12:20:37
Je voudrais savoir si les jantes 17" Vectra GTS sont montables sur Zaf A ?
C'est officellement 5X110 pour zafira, correct ? Est-ce pareil sur Vectra GTS.
Pas de soucis question entre-axe ?
Merci.
Fred.
Salut !
Opel est bien en 5*110 sur tous ses modèle et ce depuis bien longtemps donc l'entre-axe est ok...
A vérifier maintenant de déport et les dimensions des pneus à monter dessus car tu dois impérativement rester dans ton développement (diamètre total jante + pneu)
regarde ce post:
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,14865.0.html. (http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,14865.0.html.)
Tu as un lien vers un catalogue de jantes opel avec leurs caractéristiques.
C'est très pratique.
Tu trouveras les infos pour vérifier la compatibilité de tes jantes.
Ensuite sur le site pneus online il y a un utilitaire:
http://www.pneus-online.fr/equivalence-des-pneus-conseils.html (http://www.pneus-online.fr/equivalence-des-pneus-conseils.html)
Tu entres ta dimensions actuelle et la future et tu vois si c'est équivalent
ou pas.
Salut !
attention c'est vrai pour ce dont on parle mais pas pour les opel recentes.. :jap
L'entre-axe n'est plus de 5*110 sur les Opel récentes ??? Je savais que certaines avais des goujons et non des écrous, mais pas que l'entre-axe a changé... :reflexion
non l'insignia est en 5x120 l'astra en 5x120 ou 5x115 suivant les motorisations etc..
Eh ben..... C'est que ça deviendrais compliqué tout ça ! :blink
hep!
il faut pas oublier le déport de jante!!
si vous ne voulez pas avoir des jantes qui cisaillent vos biellettes de direction, c'est le point a vérifier en premier.
Merci Wifi,
J'ai actuellement les origines du Design Edition -> 7J x 17" ET47. Pneus 225/45/17.
Celles de la Vectra GTC sont aussi en 17" mais semblent être du 7J x 17" ET41. Pneus 225/45/17.
Wifi, vois-tu ici un risque pour les biellettes ? Je le tente ?
Merci,
Fred.
avec une telle difference d'ET .. meme pas la peine d'y penser :bah
+1
ET 47 -> ET 41: physiquement cela représente quoi ? La jante rentre de 6mm dans l'aile ?
Sur le Zaf A les montes comportent pourtant du ET49 au ET 44 pour le 16"....
Plus le déport diminue plus la jante sort de la caisse... Donc logiquement ta nouvelle roue sortira un peu plus que l'ancienne.
Pour moi ça passe. Maintenant il faut bien vérifier que ça ne sort pas trop de la caisse car c'est interdit. La roue ne doit pas être
à l'extérieur de l'aplomb des ailes.
Les Jantes d'origine du ZAF DE se trouvent fort à l'intérieur de l'aile... je ne vois pas de problème pour 6mm.
Ce qui m'ennuie c'est la remarque de Wifi et l'effort supplémentaire engendré sur les biellettes et le train AV.
Wifi pour toi: non catégorique ?
Merci.
Fred.
tu peux toujours essayer.
tu pose une jante et tu braques a fond pour voir si la jante ne frotte pas contre la biellette de direction. il faut au moins 2 centimetres entre la jante et la biellette. pour eviter le frottement du pneu en cas d'une monte de pneu a flanc ballon.
Merci Wifi,
Je ne pensais pas que 6mm en plus vers l'extérieur pourraient engendrer un contact pneus/biellettes
(c'est du 225/45/17 en Dunlop SP sport...pas trop flancs ballon je pense).
Fred.
Voici deux pages expliquant le déport:
http://www.mtk.tm.fr/pneu_jante/et.php (http://www.mtk.tm.fr/pneu_jante/et.php)
http://www.type911.org/articles/article.php?id=69 (http://www.type911.org/articles/article.php?id=69)
Le mieux est effectivement de faire un test. Ton ET va diminuer donc la jante va sortir un peu plus.
Pour moi ça ne devrait pas toucher les éléments de direction. Mais je ne suis pas un pro la-dessus...
hep!
Oui, j'en avais parlé dans mon premier post :icon_wink
Si la jante sort, elle a effectivement moins de risque de toucher l'intérieur du passage de roue et les divers organes mécaniques.
Mais elle a plus de risque de toucher l'extérieur du passage de roue. Par exemple, en cas de virage appuyé, le pneu peut venir toucher l'aile ou en cas de bosse venir toucher l'intérieur de l'aile... A voir comment est l'arrondi côté intérieur. Certain passionnés de tuning enlève les protection plastiques des ailes pour faire de la place et éviter les frottements...
De même, et cela peut-être bien plus dérangeant :
Des jantes qui sortent par le fait d'un déport négatif provoque un effort bien plus important sur les roulements et suspension du fait que l'axe d'appui de la force représentée par le poids du véhicule se retrouve plus à l'extérieur que ce qui est prévu. Effet de levier...
A la longue, outre les roulements qui vont s'user bien plus vite, les rotules de direction, les cardans etc vont souffrir. Sur le train arrière, cela peut provoquer une déformation qui va modifier le carrossage (effet gordini)
