Monospaces => Zafira A => Autres problèmes => Discussion démarrée par: fripounet1214 le 26 avril 2011 à 22:31:02
Titre: [Eclairage] Problème moteur de réglage phares
Posté par: fripounet1214 le 26 avril 2011 à 22:31:02
J'ai changé mes deux optiques avants et le faisceau lumineux est trop haut et les réglages à l'aide de la molette du tableau de bord sont quasiment inopérants. J'ai remarqué que sur mes anciens phares la rotule du moteur de réglage s'insérait dans un trou. Par contre, les phares que j'ai installés comportent une rainure verticale à la place du trou.
Que dois-je faire afin de retrouver un réglage correct? Existe-t-il un schéma sur le net avec des numéros de référence de pièces?(pour vérifier le couple bloc optique/moteur de réglage).  :huh
Titre: Re : [Eclairage] Problème moteur de réglage phares
Posté par: jobo173 le 26 avril 2011 à 22:32:34
meme s'il y a un reglage electrique tu peux regler les phares avec les vis sur les phares eux meme..  :spamafote
Posté par: LeoDoc le 26 avril 2011 à 22:43:50
la petite boule de ton moteur de phare n'est pas simplement a faire glisser dans la rainure? (au lieu d être emboiter dans un trou)
