Monospaces => Zafira A => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: jja le 17 mars 2011 à 09:06:45
bonjour à tous,
Je me posais une question: est-ce qu'il est possible de rouler en partie avec de l'huile à la place du gazole. un collègue le fait sur une de ces voitures (206 hdi) et il me dit que je peux sur le zaf je peux mettre jusqu'a 30% d'huile. Honnêtement vu le prix du gazole c'est intéressant mais je ne sais pas si le moteur va apprécier
merci pour vos avis
Je dirai que le moteur ne va pas apprécier et surtout, cela risque de l'encrasser très vite.....
A voir si les mécannos d'FO confirment ou non....
Moi, je commencerai par dire que c'est illégal :lyderic
tout a fait!a moins que tu est agriculteur,et que tu te sert de ta voiture comme véhicule de travail!
et encore,ca doit être très règlementer!!
yop
d un point de vue legal : je te le deconseille
d un point de vue technique : je te dirais vas y , mais prevois rapidement de changer tes injecteurs , ils ne sont pas prevus pour et risque de tres vite s encrasser.
d ailleurs je comprends pas comment fait ton collegue , les injecteurs des moteurs hdi ont des trous tres fins qui demande du gazoil de bonne qualité ( logiquement ) a mon avis , il va pas tarder a etre emmerder avec :icon_wink
l huile a la place du gazoil , tu peux le faire mais que sur des vieux moteurs ( peugeot 205 par exemple )
merci pour vos réponses,
pour les questions de légalité je suis au courant en réalité c'est plus une question que je me posais, mais de là à passer l'action???, en ce qui concerne mon collègue il me dit qu'il est à un niveau de filtration trés fin de l'ordre de 1 micron et que pour l'instant pas de soucis en sachant qu'il ne le fait qu'à partir du printemps sinon l'huile fige et là gros problème
Je l'ai déja fait avec mon ancienne alfa, mais c'était pas une injection direct.
Apres 30% c'est pas énorme non plus, mais c'est sur qu'il n'y pas assez de retour d'expérience au niveau des injections direct.
Je sais que c'était conseillé de le faire qu'avec une certaine référence de pompe à gasoil :bah
Ca peut etre légal si tu paie la TIC
Bref, je tenterais pas le coup sur mon signum :jap
Ce n'est pas illégal car l'ajout d'huile est considéré comme un additif.
Il y a une directive européenne (directive CE de 2003, avec article 256ter).
En cas de contrôle les flics lâche l'affaire car ils ne vont pas faire analyser ton réservoir... :marteau
Il faut commencer par palier doucement jusqu'à 30% maxi, après il faut mieux un réchauffeur voir un autre réservoir dédié. :thumbup
# la Directive 2003/30/CE reconnaît l'HVP comme un biocarburant, et cette reconnaissance s'impose à tous les Etats membres de la CE.
# l'additivation est "libre de droit" dans la Loi Française (cf. Bulletin Officiel des Douanes cité), donc le mélange Huiles Végétales Pures-Gazole est légal.
# Depuis la directive européenne 2003/96/CE, l'HVP utilisée en mélange au gazole est passible d'une partie de la TIPP (pas la taxe au profit de l'Institut Français du Pétrole notamment !) au taux applicable au carburant équivalent. Or, le carburant équivalent de l'HVP est le diester détaxé à 80% de TIC ! Et la TVA applicable à l'HVP doit être de 5,5% en tant que produit agricole n'ayant subi aucune transformation (code général des impôts). Approximativement, la "TIC" que peuvent réclamer les Douanes sur 1 litre d'HVP est de 0,10 euro ! Et il existe une procédure légale de déclaration volontaire et d'acquittement de ces taxes ! (cf. BOD cité).
# En résumé, un automobiliste arrêté par un douanier pourrait devoir payer 0,10 euro multiplié par le nombre de litres d'HVP contenu dans son réservoir (10 litres environ pour un mélange à 30% d'HVP dans un réservoir moyen à moitié plein) soit 1 euro ! Et si l'automobiliste déclare avoir prévu de faire la déclaration volontaire prévue dans le BOD (et cette déclaration n'est possible qu'après la consommation effective), aucune amende (1 à 3 fois le montant de la TIC due, soit 1 à 3 euros !) n'est exigible par le douanier ! Vous imaginez tous les douaniers 24h/24 à la chasse des utilisateurs d'HVP pour faire rentrer dans les caisses de l'Etat 1 euro par contrevenant ?
A noter aussi, que seul les douaniers, sont habilités à vous verbaliser pour rouler à l'huile et encore , il faut que ce soit démontrer par une analyse.
C'est le contraire, l'huile va dégager toute la merde produite par le gazole, donc changer très vite le filtre à carburant.
donc d'après toi david,ca peut être bon pour le moteur de tourner de temps en temps au mélange huile/gazoil!
mais a surveiller le filtre!
on peut avoir ca où?(de l'huile bien sur)
Il y a des forums qui en parlent mieux que moi.
L'idéal est de se fournir directement chez un producteur, sinon il y a des associations qui recycle
l'huile de friture des resto.
http://www.oliomobile.org/ (http://www.oliomobile.org/)
http://www.roulemafleur.free.fr/ (http://www.roulemafleur.free.fr/)
