Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: vectra-b le 12 mars 2011 à 07:30:17
Bonjour j'aimerai savoir si vous avez deja instaler une sono dans une vectra B , se que je cherche surtout c'est ou passer l'alimentation de l'ampli du compartiment moteur a l'habitacle .
:59
bonjour
moi j'ai installer un klaxon a trompe.
quand tu ouvre le capot , il faut que tu regardes au niveau du volant , il y a une espece de capuchon en plastique, en faite elle sert a proteger le cable.
pour mieux comprendre, tu enleve ce capuchon tu fais le trou tres delicatement bien sur pour eviter de prendre les fils a l'interieur , une fois ton trou qui est fait tu perces le capuchon en plastique et tu passe le cable dedans ,puis tu passes ton cable a l'interieur et puis apres tu remets le capuchon a son emplacement car il sert a proteger le cable d'etancheiter, qui veut dire protection d'humiditer.
voila ,
moi c'est comme ca que j'ai fait car pas de trou existant pour passer de cables.
en esperant que ca peux t'aider
nico
Ok merci c'est super sympa , je vais voir sa :59
