Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: looping le 15 février 2011 à 17:22:05
Titre: [Vectra GTS 150] perte de puissance sous 2000RPM
Posté par: looping le 15 février 2011 à 17:22:05
J'ai de nouveau un petit souçis avec ma Vectra 1.9 150...
Depuis quelques temps j'avais l'impression qu'il manquait quelques poneys sous les 2000rpm...
Hier pile à 2000 tour, elle donnait des acoups legers rapides.
Ce soir en partant du bureau, absollument aucune puissance pendant 1Km.. genre, moteur de mobylette sous le capot... Sur les 37Km restants, elle à roulé à peu pres correctement, hormis une fois ou deux, pas de reprise du tout avant 2000RPM (mais bien plus prononcé ce coup ci)
J'ai deux petites idées, mais pas tres certain;
Probleme de turbo à géometrie variable? (les ailettes ne tournent plus pour s'orienter?)
Vanne EGR ultra encrassée?
D'avance merci!
Titre: Re : Encore moi....
Posté par: jobo173 le 15 février 2011 à 17:29:16
je suivrais ces deux pistes egalement..
par contre si tu pouvais faire un petit effort sur les titres de tes topics ca serait cool.. afin que ca puisse servir aux autres en cas de recherche..  :jap  merci  :jap
Posté par: looping le 15 février 2011 à 17:33:23
Je ne sais pas encore ce qu'elle à comme panne.. je met quoi?? "panne à la con"??  :icon_lol
Titre: Re : Re : Encore moi....
Posté par: jobo173 le 15 février 2011 à 17:35:31
je pensais plus a ...  perte de puissance sous 2000 tr...  ou un truc du genre...
Titre: Re : [Vectra GTS 150] perte de puissance sous 2000RPM
Posté par: looping le 15 février 2011 à 19:59:52
Je viens de démonter la vanne EGR (le plus facile)
Résultat;
La partie vanne à ressort, pas trop encrassée.
Partie electrique, legerement noire.
MAIS...
Le bitonio qui pousse la vanne à ressort, restait au fond sans trop dépasser (genre 1mm)
J'ai tapoté, il sort... j'appuis dessus, il restait au fond.. Un bon coup de WD40, et pas mal d'allé / retour, il bouge à nouveau normalement; pousser facilement avec le pouce, retour par ressort dans l'electrovanne)
Essais demain pour savoir si le probleme venait de là... Wait and see!
Posté par: buzzila le 16 avril 2011 à 09:21:43
et et et et et resultat ?????
Posté par: looping le 16 avril 2011 à 09:44:06
Oups, oublié de vous tenir au courant... sorry!
Donc résultat, impécable. plus du tout de problemes!
