Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Autres problèmes => Discussion démarrée par: jony91 le 27 janvier 2011 à 14:23:09
Titre: [vectra C] quelle pression mettre dans mes pneus
Posté par: jony91 le 27 janvier 2011 à 14:23:09
bonjour a tous!
voila,ca fait 1ans que j'ai des pneu de taille 205/55/R16.
j'ai été voir chez opel,ils ont pas été fichu de me répondre!
je ne sais pas quel pression mettre,actuellement,je gonfle comme les 215/55/R16 (2.4 a l'avant,2.5-2.6 a l'arrière).
je fait essentiellement de la voie rapide(moyenne 110km/h),et je roule avec une charge de 50kg constant dans le coffre (sono+outillage)
vous me conseillerai quoi?
j'ai cherchais sur le forum,j'ai trouver essentiellement de problème de capteur pression,mais bon,moi j'en ai pas......
Titre: Re : [vectra C] quel pression mettre dans mes pneu
Posté par: vectrarecord le 27 janvier 2011 à 14:45:53
dans la trappe à gasoil c est marqué pour 3 personnes sans chargement 2,6 partout et en pleine charge 2,6 à l'avant et 3,1 à l'arrière :jap
Posté par: jony91 le 27 janvier 2011 à 18:55:43
dans le manuel,il y a marquer les pression,mais pas pour cette taille de pneu.....(et oui,je fait parti des rare personne a avoir lu le manuel de la voiture.......)
Posté par: vectrarecord le 27 janvier 2011 à 19:24:28
ah oui pardon j'avais pas vu ta monte de pneu...
Posté par: jony91 le 27 janvier 2011 à 19:42:59
je sais pas du tout sur quoi c'est monter mes jante a la base,le vendeur(un particulier),les avait sur son zafira,on m'a dit que c'était des jante de vectra,mais a mon avis,le gars les confond avec celle la=>
(http://faimg1.forum-auto.com/mesimages/109552/a.JPG)
or,c'est pas les même que les miennes=>
(http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs404.snc3/24513_1409196108270_1183472458_1225268_1301696_n.jpg)
les miennes sont plus belles........
mdr
Posté par: marcus le 27 janvier 2011 à 21:27:37
J'ai trouvé ça (fichier joint).
Je trouve que ça ressemble beaucoup à tes jantes. C'était prévu pour la Vectra B.
Les premières que tu a mis en photo viennent bien de la Vectra C, mais seulement Break, GTS et Signum, et en 17".
Tu as de la chance, tes jantes sont pratiquement les seules de Vectra B que tu puisses utiliser sur ta Vectra C. Les autres ont un ET de 49, alors que c'est en général un ET de 41 sur Vectra C.
En revanche, si ta monte pneumatique n'est pas données dans ta trappe à carburant, c'est peut-être qu'elle n'est pas adaptée à ta voiture. A creuser, donc.
Posté par: jony91 le 27 janvier 2011 à 22:14:49
oui marcus,c'est bien celle la(car sur le PDF,il y a pas le cache central!
au niveau de la trappe,j'ai que marquer "gazoil".....je pense pas que ca ai un rapport!
mdr
ma plaque se situe coté passager il me semble,au niveau de la portière.
et la pression sur la vectra B est de combien?
ces jantes sont monté sur quel gamme de vectraB(car perso,pour le moment,j'en ai toujours pas vu...j'ai l'avantage d'avoir des jante rare dans mon secteur.....)
Posté par: jobo173 le 27 janvier 2011 à 22:24:16
La pression n'est pas fonction de la taille du pneu..   :bah
Posté par: jony91 le 27 janvier 2011 à 22:31:12
il y a le poids du véhicule aussi qui rentre en compte,entre la B et la C,il y a beaucoup de différence?
en gros,j'arriverai jamais a savoir combien faut que je mette dedans!
a 2.2bar,on a l'impression(visuel),que je suis sous-gonfler.....
mais bon,je doit mettre pareil que les 215/55/R16,ou vaux mieux mettre un peu plus (ou moins....)
Titre: Re : Re : [vectra C] quel pression mettre dans mes pneu
Posté par: jobo173 le 27 janvier 2011 à 22:33:05
il faut mettre pareil  :bah  et si tu juge que le comportement est pas top il faut l'ajuster a ton gout.  :jap
Posté par: jony91 le 27 janvier 2011 à 22:37:20
pour le moment,c'est ce que j'ai fait!(a peu prêt,cat j'ai mis 0.2bar en plus)
sauf a l'arrière,j'ai mis plus(étant un peu plus charger),où je suis a 2.6(a vide,normalement,c'est 2.2),en plus,je sentait que ca se "tasser" a l'arrière dans les virages
Posté par: vectrarecord le 28 janvier 2011 à 08:25:20
donc la réponse que je t'ai donné est la bonne  :thumbup
Titre: Re : [vectra C] quelle pression mettre dans mes pneus
Posté par: DavidV6 le 30 janvier 2011 à 23:50:31
Pour revenir sur le sujet,
205/55/16  c'est 2.3 bars
215/55/16  c'est 2.2 bars
Titre: Re : Re : [vectra C] quelle pression mettre dans mes pneus
Posté par: tazo06 le 03 février 2011 à 13:24:05
Hum ca m'étonne.. on m'a toujours dit que la pression des pneus ne dépendaient pas de la taille du pneu mais du poids du véhicule et de sa vmax. Donc normalement quelque soit la monte des pneus toujours utiliser la pression indiqué par le constructeur de la voiture. On m'aurait menti? :)
