Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: pipette30 le 22 janvier 2011 à 16:29:40
bonjour.
il a une semaine j'ai changer mon thermostat et depuis j'ai la grosse durite qui ce trouve au dessus le long du radiateur qui est dure apres 10 minutes.
donc j'ouvre le bouchon du vase d'expansion et la l'air part et apres je n'ai plus aucun probleme de ce coter je peux faire 200km et aucun probleme.
j'ai remarque c'est quand le moteur est froid donc thermostat fermer.
ps: le thermostat est neuv.
merci d'avance pour toute reponse, pipette
Soit il y a de l'air dans le circuit,
soit c'est le joint de culasse ou la culasse fendue.
le probleme que je ne conprend c'est que mon nivau de liquide de refroidissement ne diminue pas et pas de mayo non plus.
et ci je doit faire un long trajet +- 200km je doit ouvrire 1 seule fois le vase pour faire echapper l'aire et apres je suis tranquille pour le reste du trajet, la durite ne gonfle plus
et je ce probleme depuis que j'ai changer le thermostat et la temperature a jamais depasser les 90 degrés.
donc je ne pense pas a un joint de culasse ou la culasse en elle meme
serait t'il possible que ca serait un probleme de pompe a eau.
bonjour
j'ai remarquer que le durite qui ce trouve sur le radiateur et qui ce trouve en face de l'EGR a un bosse juste devant l'EGR je me demande si la durite est pas devenue poreuse a cause des vapeur d'huile et que c'est a cause de ca que la durite gonfle.
