Monospaces => Zafira A => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: bichon37000 le 20 janvier 2011 à 11:19:43
bonjour a tous je possede un zafira design edition equipé du siemens ncdr 1100,au debut illisait avec du mal les cd et dvd gps,mais maintenant il ne les lit plus.
je voulais savoir si vous connaissez quelqu un ou une adresse pour faire changer ma lentille de lecture.
merci d'avance a tous et a bientot.
Salut !
Avant de penser à changer la lentille, essaie de la nettoyer.
Pour se faire, équipe toi d'un coton-tige et d'alcool (90°, à bruler...) puis démonte ton autoradio du tableau de bord et enlève la carcasse métallique, les lentilles sont souvent très accessibles.
J'avais eu le cas sur un Panasonic, la lentille était simplement sale enfin, grasse plutôt, ce qui fais que les CD nettoyeur n'y pouvaient rien...
Fais attention par contre, le démontage (et donc débranchement de l'autoradio) peu le mettre en sécurité ce qui fait qu'il peu te demander un code au remontage.
merci du conseil,je viens tout juste de nettoyer la lentille mais ça n a rien changé,donc si quelqu un a une adresse pour changer la lentille de lecture,je suis preneur.merci d'avance a tous.
bonsoir a tous,personne ne peus m aider?
Pas d'adresse pour faire cela.... Peut-être chez un dépanneur en électronique/électroménager..... Il n'en reste plus beaucoup, mais souvent ces petites boutiques font des miracles.
Par chez moi, j'ai un petit réparateur qui fais de tout, surtout les antiquités.
Quand il partira à la retraite , je sais pas comment je ferais pour faire réparer mes vieilleries... :icon_sad
Eh oui ! Nous sommes tous dans le même cas....
Et encore, tu as de la chance qu'il n'ai pas mis la clé sous la porte sous la pression des grandes surfaces et grand magasins spécialisés....
bonjour atous,ce matin j ai fait le tour des petits reparateurs electronique et aucuns ne peuvent me le reparer.
je crois que je vais devoir me passer des cd,merci encore a tous.
Essayes ça
http://rv-electronic.chez-alice.fr/#entrer (http://rv-electronic.chez-alice.fr/#entrer)
http://www.le-sav.com/le_depannage/depannage_autoradio-c-1_41.html (http://www.le-sav.com/le_depannage/depannage_autoradio-c-1_41.html)
sinon il te reste ça :
http://shop.ebay.fr/i.html?_nkw=NCDR1100&_sacat=0&defsort=12&_dmpt=LH_DefaultDomain_71&_odkw=reparation+Siemens+NCDR1100&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313&LH_ClassifyToggle=0 (http://shop.ebay.fr/i.html?_nkw=NCDR1100&_sacat=0&defsort=12&_dmpt=LH_DefaultDomain_71&_odkw=reparation+Siemens+NCDR1100&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313&LH_ClassifyToggle=0)
bonjour, sur mon opc j'ai le meme poste et j'ai constaté que lorsqu'il fait froid il ne lit pas les cd fait un essai en laissant le cd chez toi au chaud et fait chauffer ton vehicule.
Ce problème arrive souvent à cause de la condensation qui peu se former sur la lentille. Normalement, ce dysfonctionnement disparait à chaud...
