Citadines => Corsa/Tigra => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: opelatarte le 03 janvier 2011 à 17:59:28
Bonne année à tous, voila c'est la première fois que j'utilise un forum, je ne sais pas trop comment çà marche....
Voila j'ai un problème avec ma corsa, (année 2000 diesel type CBRX4NV). C'est la voiture de ma copine, elle me dit qu'elle a déjà rencontré ce problème et qu'elle a changé l'alternateur..
En clair en roulant le compte tour se met à zéro et le voyant batterie s'allume, mais cela dure quelques secondes, et tout redevient normal..
J'ai vu sur différent forum, les solution suivantes, vérifier l'alternateur, mais je n'est pas de multimètre, je pense que la batterie et encore bonne.
Certain parle également d'un problème de relais, je n'en sais pas plus
D'autres pensent :afro à un problème de masse, un internaute à dit qu'il avait rajouté une masse et que cela avait suffit.
Donc je ne sais pas quoi faire apparemment se sont les premiers symptômes avant l'arrêt complet, n'ayant pas forcement les moyens de payer les réparations je suis à la recherche de solutions..
Si quelqu'un à une idée de ce que je peux faire, pour info je ne suis pas un grand mécano, donc merci d’être très simple dans les réponse.
Merci encore
Bienvenue sur FO :bien
Pour ton problème, un mécano de FO ne devrait pas tarder a venir a ton secours...
Mais en attendant tu peux utiliser la fonction recherche de FO, afin de trouver tous les autres sujets tournants autour de se sujet.
Comme par exemple celui-ci (http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,12825.msg285715.html#msg285715) :bien
Bonne soirée
Vérifie tous les connecteurs, batterie et alternateur. nettoyage et bombe contacts électrique !
Si tu n'as pas de multimètre ça va pas être facile :bah
Merci de m'avoir répondu aussi vite, je vais faire ce que tu m'a dis, et je te tiens au courant, bonne soirée
